Если есть фрезер (киловата на 1.5 , цанга 8 и 12) + стол под этот фрезер. Есть ли фрезы для изготовления окна ?
01.03.2007 в 16:19:00
02.03.2007 в 21:41:17
Я делал без фрезера, циркуляркой - рубанком - дрель на стойке. Но это для террасы. Специальные фрезы существуют, но для фрезерных станков. Для ручного не встречал.
03.03.2007 в 01:23:01
Покапайтесь здесь очень много грамотных деревяшечников
А вообще фрез очень много. Просто подбираете наиболее подходящие под ваши требования.
10.03.2007 в 03:03:25
Магазин автозапчастей "Русь". Сеть магазинов по Москве. В Южном Бутово точно есть. Стоит 400р с копейками.
11.03.2007 в 12:55:48
Комплект фрез для изготовления окон подразумевает не только фрезы для формирования профиля из оконного бруса (тут можно обойтись мощным ручным фрезером за много проходов разными фрезами), но и фрезы для зарезки шипов (диаметр фрезы будет ширина бруса умножить на два плюс 32мм толщина шпинделя) Такие фрезы бывают только для станка, оочень дорогие. Да и станок нужен мощный и точный.
16.03.2007 в 05:28:33
Шипы с проушинами можно нарезать и на качественной циркулярке. Фрезерный станок тут не обязателен. А вот ровные строганные в размер бруски - необходимы и тут можно или покупать готовые бруски, либо брать фуганок с рейсмусовым станком. Но можно (но долго) обойтись и ручным фрезером, на вудтулсе обсуждался и такой способ.
19.03.2007 в 10:22:17
Если делать примитивные рамы и створки прямоугольного сечения с выборкой четвертей, можно обойтись одной циркуляркой. Настоящий оконный профиль довольно сложный, точную расшиповку кроме как на станке не сделать. Пример: . Если с этим не заморачиваться, при небольших объемах за глаза хватит хорошей ручной циркулярки или фрезера с пальчиковыми фрезами для четвертей, ножовки с обушком и долота для шипов, ну еще рейсмас, карандаш, верстак. Кстати, действительно серьезная проблема - раздобыть качественный оконный брус.
22.03.2007 в 10:18:32
глянте старую тему про изготовление окон из прямоугольных переклеенных брусочков. Может фрезер и не понадобиться вовсе :-)
01.04.2007 в 12:27:08
Посмотрите сдесь
