Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2019 в 01:11:16
NAF написал: на возможность пожара настроились решительно и бесповоротно составители нормативной документации.
Ну им же надо что-то делать и получать зарплату, правильно? Завтра могут написать, что надо каску на улице носить, мол, вероятность кирпича с неба отлична от нуля, а без каски мозги собирать с асфальта трудно, в каске они компактнее лежат и далеко не разлетаются. Наденете сразу или обождете еще?
vitya
vitya
24.01.2019 в 01:16:31
NAF, да вот только иметь в виду ( в данном случае) и нужно. При проектировании и сдаче пожнадзору.
Просто кабель легко подвести под пожарный регламент с конкретными пунктами (и заработать на этом), а всякие предметы интерьера - нет.
Но если есть желание - почему нет? В этм все есть. 100 рублей за метр - посильные деньги. Выбирать лучшее - вполне нормально (хотя по мне нум лучше, но я пожаркой не заморачиваюсь). Выбираем же мы дорогие абб еще и проф серии, которые для дома абсолютно излишни, если объективно. Но почему нет?
Rumato
Rumato
Щелково
24.01.2019 в 01:18:31
NAF, Вы немного ошибаетесь. Знать НТД обязан проектировщик, а электромонтажник должен открыть проект и делать как там написано.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2019 в 01:20:28
NAF, С вашим подходом вам действительно все придется делать самому. Здесь тема, (даже две.) была года два назад. Один врач в течение почти года выносил мозг форуму (и не только этому) . После того как он вник во все и даже получил схему, начались поиски исполнителя за три копейки. Сильно вы напоминаете его.
Да, ни фига.
NAF
NAF
Пушкино
24.01.2019 в 01:20:29
vitya, Ну вот, собственно о чем и речь. тут каждый для себя формирует границы допустимого:
  • ниже норм
  • в точном соответствии с нормами
  • выше норм (если деньги есть, почему бы и нет?)
Вопрос действительно видится сугубо индивидуальным. А топить тут за какое-то одно решение по типу "я сказал что пожара не будет, а если будет, то вы погибнете сперва от ожогов, а не от отравления!" - выглядит не очень стильно.
NAF
NAF
Пушкино
24.01.2019 в 01:25:47
dokar, я не вижу проблем в том, чтобы разобраться самому до нужного уровня и принять решение делать так или иначе. В конце-концов сам этот форум - он как раз для тех, кто пытается разобраться сам в предмете, с которым сталкивается быть может впервые. Потому что для того, чтобы просто нанять чувака задорого - много ума не нужно. Впрочем и для последнего как оказалось нужно попытаться разобраться в предмете. Ибо я встречал электриков, которые на вопрос "чем УЗО тип А отличается от типа АС? Цена сильно разнится, а что брать то?" говорили "да без разницы, чо дешевле то и бери". Так что в любом случае тема полезна как минимум для отсеивания странных электриков в случае отдачи заказа на сторону, и тем более полезна, если делать самому.
Я самого начала написал, что прокладку буду делать сам. Тем более что именно так мне и посоветовали в другой теме. То есть не вижу тут причины для Вашей реплики... Ну, сделаю сам, не сломлюсь. Мне важно было услышать разные стороны в вопросах, где у меня была неясность, оценить их аргументы и компетенции в вопросе. Пока это получается.
Я очень благодарен тем, кто ответил по-существу на изначально поставленные мной конкретные вопросы.
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2019 в 01:30:01
NAF написал: А топить тут за какое-то одно решение по типу "я сказал что пожара не будет, а если будет, то вы погибнете сперва от ожогов, а не от отравления!" - выглядит не очень стильно.
Вы как-то искажаете всё очень вольно.
Было сказано, что если соблюдать противопожарные нормы (не играться со спичками, да) то пожара не будет, т.е. обозначен приоритет активной безопасности над пассивной.
Пассивная безопасность в какой-то мере иногда помогает в автомобиле, но уповать на кабель при пожаре в жилье несколько неосмотрительно, это далеко не подушка. И это вполне закономерно, т.к. вероятности событий несопоставимо различаются.
Если я внезапно захочу подольше пожить, то однозначно потрачу свои ограниченные средства на что-то более влияющее на выживаемость, нежели кабель в квартире. Это будет хотя бы объяснимо и разумно.
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2019 в 01:32:21
NAF написал: Пока это получается.
Не обижайтесь, но ничего у Вас не получается. Вы генерируете бесконечное кол-во тем, которые тут бесконечно обсуждаются со дня создания форума, вместо того, чтобы обратиться в тему "Мелких вопросов..." Но главное во всём этом: хоть каких-то результатов - нема...
ebf
ebf
24.01.2019 в 01:33:44
Radio написал: Если я внезапно захочу подольше пожить, то однозначно потрачу свои ограниченные средства на что-то более влияющее на выживаемость, нежели кабель в квартире.
Например,сделать эвакуационный выход и поставить систему пожаротушения :yu: :) ТС подхватывайте идею :popcorn
NAF
NAF
Пушкино
24.01.2019 в 01:34:31
Radio, есть два взаимодополняющих фактора: соблюдать противопожарные нормы, и быть готовым к тому, что пожар может развиться независимо от соблюдения норм. Это два дополняющих фактора. Ваш ход мыслей "соблюдай первое, и второе не понадобится" - понятен. Но это как раз игра в крайности суждений. Игра в "либо - либо". Мне это неинтересно, с методологической точки зрения я понимаю, что жизнь несколько многообразнее примитивного "соблюдай сам нормы, и ничего никогда не случится"
vitya
vitya
24.01.2019 в 01:37:40
Противогаз, кстати.полезно. Специальный только. Ну и систему быстрого спуска из окна можно.. Но и от кабеля хуже не будет))
Тс, а умный дом не хотите сделать? Датчики там, контроллеры, логический блок. Электроустановочные какие планируете? Я унику от шнайдера рекомендую. Изумительно классная вещь.
