alexm5
alexm5
22.01.2019 в 18:53:20
Пластик не хочу- смотрится дешево. Решил брать деревянные плинтусы или из МДФ. Цвет хочу венге. В магазине смотрел деревянные плинтусы. Стал выбирать- ровных очень мало. А когда положил плинтус на пол в магазине оказалось что есть щель до 5 мм между плинтусом и полом- короче деревянные кривые во всех плоскостях. Хочу сажать плинтус на жидкие гвозди- думаю это надежнее всего. Но если деревянные плинтусы все кривые, то будет щель или между плинтусом и полом или между стеной.
Вопросы:
  1. Все деревянные плинтусы кривые?
  2. МДФ плинтусы идеально ровные?
  3. Чем МДФ хуже деревянных?
  4. Как крепить к стене чтобы потом не было щелей? (провода в квартире добавлять не планирую- вся разводка новая).
евгений78
евгений78
22.01.2019 в 19:53:40
1-все,2-почти,3-ни чем,4-на жидкие гвозди,на клипсы,это все по месту смотреть нужно.главное что бы стены и полы были ровные,ну и руки прямые,конечно.
телефон 8 905 530 42 54
alexm5
alexm5
23.01.2019 в 11:04:16
Крепить плинтус на клипсы? Или на клей лучше. Хочется чтобы щелей не было совсем. Сейчас у меня пластиковые плинтуса на клипсах. Раздражает, когда они прогибаются при надавливании.
-Никола-
-Никола-
23.01.2019 в 11:14:18
alexm5 написал: Крепить плинтус на клипсы? Или на клей лучше. Хочется чтобы щелей не было совсем.
В стену дюбель, засверлить плинтус и саморезом насквозь. Предварительно под шляпку засверлить углубление. Потом воском в цвет венге затереть. С полуметра не увидите место крепления. И стоять будет монументально. У меня как раз венге, мдф. И сделано именно так.
Hitgher
Hitgher
23.01.2019 в 12:24:28
-Никола- написал:
-Никола-, Ага, обычно на спаксы умные крепят.
-Никола-
-Никола-
23.01.2019 в 18:35:42
Hitgher написал: Ага, обычно на спаксы умные крепят.
Вот к сожалению у меня не они, а может и к счастью. Монтажник под каждое отверстие большим диаметром сверлил место под шляпку. Или сразу двойным сверлом, процесс не видел. Но результат очень порадовал.
alexm5
alexm5
24.01.2019 в 09:20:14
Крепить плинтус на клипсы/ монтажную планку? Вот думаю этот плинтус https://www.obi.ru/plintusy/plintus-mdf-smartprofile-16kh2400kh82-mm-venge/p/3870276 Крепить на эту монтажную планку https://www.obi.ru/plintusy/montazhnaya-planka-dlya-plintusa-mdf-rico-240kh10-3-sm/p/3870888 Или надежнее будет на клей посадить? Да и провода точно не поврежу в стенах.
-Никола-
-Никола-
24.01.2019 в 11:08:56
alexm5, монтажная планка для идеально ровной стены
alexm5 написал: Или надежнее будет на клей посадить? Да и провода точно не поврежу в стенах.
Надежнее насквозь и конструкция разборная. Провода повредить сложно, они ведь только под розетками и выключателями.
