Vasilij
Vasilij
23.01.2019 в 20:34:55
В связи с заменой концепции ремонта кухни, вместо керамогранита был выбран линолеум. Его необходимо состыковать с ламинатом. Стяжка единая полусухая 6см., планируется ламинат 8мм плюс подложка 2мм, линолеум 2мм. соответственно надо добрать 8мм. Первый вариант самый очевидный фанера -8мм. Второй фанера подложка 2мм.+фанера 6мм + линолеум Третий неожиданный - подложка 2мм+ламинат6мм+линолеум(ламинат с фаенерой 8мм по одной цене), из плюсов вижу замок и единое полотно, а у фанеры 8мм шпунта нет. Четвертый - ламинат без подложки 8мм еще многослойные варианты с разбежкой швов - фанера 4+4 или подложка 2мм +двп 2 слоя, но что-то совсем уж хлопотно выглядят
Можно еще рассмотреть самонивелирующиеся смеси, дешевле всего выходит, но есть опасения, что линолеум через год-другой захотят таки сменить на плитку или керамогрант, и тут встает вопрос, получится ли так же легко демонтировать эти наливные полы, как например фанеру ?
евгений78
евгений78
23.01.2019 в 21:02:50
Vasilij, как раз самое оптимальное это наливной пол,и дешевле и быстрее,и снять его,не сильно большая проблема будет,в будущем.
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2019 в 23:40:33
План кухни. В моем случае удалось поднять 8 мм на 30 см наклоном незаметно. Пандус ветонитом 5000 и плиточным клеем шлифанул.
24.01.2019 в 04:03:18
евгений78 написал: Vasilij, как раз самое оптимальное это наливной пол,и дешевле и быстрее,и снять его,не сильно большая проблема будет,в будущем.
евгений78, снять наливной пол нормально уложенный хорошего качества - не проблема? :)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.01.2019 в 06:38:16
Многослойность всегда лучше в показателях тепла и шума.
