IvKos
IvKos
23.01.2019 в 22:41:37
Здравствуйте! Проблема у меня такая: от стены инсталляцию нужно установить на расстоянии 30 см.-3см. И в итоге, выходит именно на этом месте, как на фото. Если прямой слив делать углом 67 градусов, то получится высокий короб делать под полы, что не хотелось бы. Единственное что придумал и получилось соединить только так. Или лучше поменять сторону S-образность с левой стороны, для того что бы сливалось в сторону стояка? И будет ли в таком положении все сливаться и не забиваться?
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2019 в 22:44:15
Сотку в пол заливать будете? Поменять стояк не проще было?
IvKos
IvKos
23.01.2019 в 22:48:45
Не заливать, но закрываться коробом будет, подиум под инсталляцией. Поменять стояк не совсем проще выйдет.
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2019 в 23:21:11
IvKos написал: Поменять стояк не совсем проще выйдет.
Просто некому.
23.01.2019 в 23:38:40
IvKos, как минимум - заменить прямой тройник на косой, да и другие места на трубе 50 сделать с углами 45 град
Эксцентрик 50-110 вроде можно развернуть входом 50 вверх
jekasus
jekasus
Добрич
23.01.2019 в 23:45:26
От трубы стояка до двери в туалет какое растояние?
BV написал: Эксцентрик 50-110 вроде можно развернуть входом 50 вверх
Хоть кто-то понимает, как правильно...
Баш майсторът
24.01.2019 в 01:50:17
jekasus написал: BV написал: Эксцентрик 50-110 вроде можно развернуть входом 50 вверх
Там проблема только при одновременном сливе унитаза и пользовании другими приборами - булькать будет, ну может сифон усосать... нехорошо, но и не ужасно
IvKos
IvKos
24.01.2019 в 06:15:59
BV, экцентрик развернуть можно, но получится высокий слив для ванной,высоко ванну не поднять,так как это сантехкабина(потолки низкие). Спасибо за совет. Буду думать как вывернуться из ситуации.
IvKos
IvKos
24.01.2019 в 06:19:28
jekasus, сначало хотели прямой вход сделать и стояк сзади инстоляции получился бы. Но в этом случае когда повесится сам унитаз,то останется 15-20см до двери,почти впритык,а хотелось бы увеличить немного пространство.
Hitgher
Hitgher
24.01.2019 в 07:01:40
IvKos, Проще крестовину поменять и стояк заодно. Чем городить трон на подиуме. Санты московские с жек 8 тысяч берут + материал.
24.01.2019 в 16:45:48
IvKos, В общем в этой ситуации надо переделывать стояк. Тк сэкономите сейчас, а даже с подиумом будете спотыкаться и стучаться головой о двери еще долгие годы
