Gabber
Gabber
24.01.2019 в 11:55:32
Ребят, подскажите, где найти врезной штангодержатель в шкаф?! Старый развалился... Искал в Леруа - там только накладные. Врезных нет. Может кто знает, где найти в Москве? Картинку прилагаю.
EV.SA
EV.SA
24.01.2019 в 12:17:45
МДМ посмотрите
@fev.santeh Инста
Gabber
Gabber
24.01.2019 в 18:45:57
EV.SA написал: МДМ посмотрите
Спасибо! Посмотрел, нет таких. Нашел только в регионах кое-где. Хабаровск, Челябинск....Ну, оттуда отправлять что-ли....(
pool
pool
24.01.2019 в 23:29:53
А для чего такой гимор? Накладная совершенно спокойно встанет на место врезной.
Gabber
Gabber
25.01.2019 в 11:27:45
pool написал: А для чего такой гимор? Накладная совершенно спокойно встанет на место врезной.
Да боюсь врезная не выдержит весь шмоток. Старая врезная не выдержала, а тут на саморезах - там толщина стенки 12мм. Саморезы по 7мм брать что-ли? Чего они выдержат?!
pool
pool
25.01.2019 в 13:57:39
Gabber написал:
... Да боюсь накладная не выдержит вес шмоток. Старая врезная не выдержала, а тут на саморезах - там толщина стенки 12мм.
Поправил Вас - слово "врезная" на "накладная".
12 мм - это толщина боковины шкафа? И странно это и маловато, конечно. Штангодержатель использовать типа фланцевого. Он металлический. Штатно в нём есть 3 отверстия для крепежа, но при вашей толщине стенки можно и ещё 3 вручную досверлить, зенковка обязательна. Длину самореза подобрать так, чтобы он на 10-11 мм в стенку заходил. Сама-то штанга у Вас круглая? 25 мм? А длина штанги какая?
Gabber
Gabber
25.01.2019 в 15:42:54
Штанга 80х20...
