С оцинковки нормальные сгоны, про 150 градусов не понял, парогенератор какой что ли я наоборот убрал сгоны поставил краны бугатти с американками конусными, удобно, 5минут летом снял промыл радиатор, по параметрам кранов давление 40ат.темп 150 как раз для вас. По давлению если память не изменяет чугун до 8ат,на16 нужно уже биметалл ставить, столько комментариев и никто не подсказал давление это основа выбора радиатора, краны то вы правильно сзапасом давление написали. Я сам живу в 17 этаже, давление в системе7ат стоит биметалл, на чугун менять официально нельзя. Труба 3,2мм 100 атмосфер выдержит, вот Рифар Монолит на100ат.рассчитан по паспортными данным, а я посмотрел там никак нет3мм. Сильфонную подводку купил, толщина металла где то 0,5мм,арабочее давление 11ат,а на разрыв 33ат такие параметры указаны.
