мария1910
мария1910
Якутск
26.01.2019 в 17:28:59
Устанавливаю чугунный радиатор. сгоны чернушки слишком тонкие. подскажите, какой сгон латунный с НАРУЖНОЙ резьбой НН 3/4 х 150 мм ( температура 150 градусов, давление не менее 16 бар)лучше выбрать ELSEN, STOUT, TIEMME? В каком магазине и где можно купить в Москве у официального представителя? или может посоветуете каких-нибудь других производителей.
Hitgher
Hitgher
26.01.2019 в 17:36:36
мария1910, температура 150 градусов, давление не менее 16 бар. У вас там паровой котел от паровоза на отопление? На рынке режут на станке любые с толстостенной трубы. Латунь там и нафиг не нужна. Но если очень хочется, то Viega.
мария1910
мария1910
Якутск
27.01.2019 в 06:17:25
Hitgher, в каталоге viega не нашла таких сгонов. Подскажите, где можно их купить. На рынках не нашла толстостенных труб -3/4 вгп толщина 3,2мм или нужно больше толщина? На какой рынок идти?)
Hitgher
Hitgher
27.01.2019 в 06:55:28
мария1910, Длинна какая? что 3/4 понятно.
мария1910
мария1910
Якутск
27.01.2019 в 11:38:01
Hitgher, длина 150 и 100. 3/4 диаметр.
ONX72
ONX72
29.01.2019 в 03:27:42
Мария, если сгоны из черной стали вас не устраивают, может, лучше купить сгоны из нержавейки?
мария1910
мария1910
Якутск
01.02.2019 в 03:41:55
Подскажите, пожалуйста, какие шаровые краны для отопления лучше выбрать (пн 40 3/4 дюйма внутренняя резьба)?
Aнатолий
Aнатолий
Железногорск
24.03.2019 в 16:16:23
С оцинковки нормальные сгоны, про 150 градусов не понял, парогенератор какой что ли я наоборот убрал сгоны поставил краны бугатти с американками конусными, удобно, 5минут летом снял промыл радиатор, по параметрам кранов давление 40ат.темп 150 как раз для вас. По давлению если память не изменяет чугун до 8ат,на16 нужно уже биметалл ставить, столько комментариев и никто не подсказал давление это основа выбора радиатора, краны то вы правильно сзапасом давление написали. Я сам живу в 17 этаже, давление в системе7ат стоит биметалл, на чугун менять официально нельзя. Труба 3,2мм 100 атмосфер выдержит, вот Рифар Монолит на100ат.рассчитан по паспортными данным, а я посмотрел там никак нет3мм. Сильфонную подводку купил, толщина металла где то 0,5мм,арабочее давление 11ат,а на разрыв 33ат такие параметры указаны.
