SB3
SB3
Магадан
09.07.2019 в 16:59:43
MrGalaxy, причем с 3-хклавишным выключателем или 2х2 и т.п.)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.07.2019 в 17:03:07
SB3 написал: MrGalaxy, причем с 3-хклавишным выключателем или 2х2 и т.п.)
SB3, в соответствии с кол-вом ламп в группе. Начинать в любом случае со схемы.
Вечный студент
09.07.2019 в 17:21:29
SB3 написал: BV, ну сколько можно.
Форум дело добровольное - можете не отвечать :)
SB3 написал: но блок питания нужен будет или нет?
есть светильники и 220 и 12 - не суть...
SB3 написал: И как его подключат, если Т-образно - да, ответвление.
Я вот это не понял (есть светильники с индивидуальным мини блоком в комплекте - болтается на проводках, есть на 12 и блок докупаем), ну да ладно... Я всеж считаю, что: 1) если отходящие проводники - неотделимая часть светильника - и подключены к линии Т образно, либо светильник имеет контакты для разветвления винт, или Ваго с двумя входами по каждому полюсу - это шлейф.
2) если мы сами ставим свои доп провода от Т образного соединения линии - это ответвление.
В принципе - это не столь важно, лишь бы контакты были надежные и ток не превышал их возможности. А проблемы шлейфа - в основном пошли от бездумного разветвления линии белыми винтовыми ПЭ клеммниками на 12 вольтовых галогеновых лампах по 35-50вт, где токи доходили до 30...40А на десяток спотов.
SB3
SB3
Магадан
09.07.2019 в 17:27:28
BV, попозже отвечу.
tolya21
tolya21
09.07.2019 в 17:43:06
BV, Пол - ламинат под дерево. Потолок - ГВЛВ в 2 слоя, покрашу в белый цвет. Понятно, что люстра хорошо смотрится в плане дизайна. Голый потолок непривычен. Но вот в плане освещенности есть к ней вопросы. По центру всё хорошо, по краям света уже намного меньше.
И в гофре можно прокладывать 2 кабеля, верно? Главное, чтобы они занимали не более 40% пространства (сделано это для того, чтобы можно было вытянуть провод в случае его неисправности)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.07.2019 в 17:44:44
BV, а в чем, по-Вашему, принципиальная разница, штатные провода торчат из светильника или мы присобачиваем свои, если в обоих случаях делается Т-образное ответвление от магистрали? А вот если штатных проводов нет, а есть клеммы с двойными контактами, к которым цепляется непосредственно магистраль по типу "пришёл-ушёл", без ответвления, тогда это шлейф.
09.07.2019 в 17:45:22
tolya21 написал: Понятно, что люстра хорошо смотрится в плане дизайна. Голый потолок непривычен. Но вот в плане освещенности есть к ней вопросы. По центру всё хорошо, по краям света уже намного меньше.
люстр - два миллиона вариантов, и разная высота подвеса...
tolya21 написал: И в гофре можно прокладывать 2 кабеля, верно? Главное, чтобы они занимали не более 40% пространства (сделано это для того, чтобы можно было вытянуть провод в случае его неисправности)
да, и чтобы теплоотвод был норм
SB3
SB3
Магадан
10.07.2019 в 07:24:21
BV, мы в итоге - на контактах светильника или на в месте присоединения проводов светильника к кабелю( ответвление) имеем параллельное соединение, просто "нагрузку" - ток с остальных светильников переносим с контактов светильника на ответвление, по сути как сделано на трековых (или струнных) светильниках.
И выше вам уже по существу ответили.
10.07.2019 в 08:46:44
СтранникXXI написал: BV, а в чем, по-Вашему, принципиальная разница, штатные провода торчат из светильника или мы присобачиваем свои, если в обоих случаях делается Т-образное ответвление от магистрали?
По-моему разницы никакой. Да и вопрос не по адресу...
SB3 написал: tolya21, "шлейф" у вас если и будет, то лучше делать ответвление от линии к каждому светильнику. Иначе, условно, через контакты первой лампы будет проходить ток всех последующих.
10.07.2019 в 09:02:54
только формальная по отношению к изделию "светильник" в целом
tolya21
tolya21
15.07.2019 в 15:57:48
Схема будет такая: заводится кабель по потолку в комнату и помещается в распаячную коробку. 6 светильников подсоединяются к этому проводу каждый по отдельному кабелю. ПУЭ не нарушено. Силовой кабель + 6 кабелей от светильников зажимаются в ГМЛ. И вроде всё хорошо. Но в месте соединения могут возникнуть какие-то вещи, о которых я не догадываюсь. Сопротивление или что-то подобное? Можно ли так делать?
