29.01.2019 в 00:07:33
Dron/9K написал: dokar написал: Это квартира ? Откуда 40А на фазу при трехфазном вводе ?
да в относительно новых домах везде так
Вот они и поговорили :D :killyourselfbywall: Типа поняли друг друга.
Dron/9K, в новых домах на каждую квартиру везде выделено 26,4 квт? Не знал...
29.01.2019 в 00:11:47
tolya21 написал: Если плиту поставить на 3 фазы,
Плиту (духовка и варочная в одном корпусе) - да, а вот найдите трехфазную варочную...
29.01.2019 в 00:13:10
tolya21 написал: . От 2-кнопочного выключателя до люстры провод 3 жилы или 4 (с PE или без него)?
Должен быть кабель из 4х проводников.
megrad
megrad
29.01.2019 в 10:03:43
dokar написал: За наличие подведенного PE к освещению в любом случае
Вопрос был за выключатель, на линии к светильникам только с проводом РЕ.
tolya21 написал: что для двухклавишного выключателя света от выключателя надо вести 4хжильный кабель.
Э-э, Вы про что? Если выключатель модульный и запитан от разных групп, то придётся вести 4 х жильный. если, это одна линия, то можно обойтись перемычкой.
Rumato написал: Вы бы нарисовали то что узнали, а то
Присоединяюсь.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2019 в 20:40:59
Для двухклавишного выключателя достаточно трёх жил. Вопрос был про это, а не про то, что к светильнику надо или не надо вести РЕ.
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 10:41:14
MrGalaxy, а почему к выключателю РЕ не нужен?)
megrad
megrad
30.01.2019 в 10:43:36
SB3, как часто Вы сталкивались с бытовыми выключателями с клеммой заземления?
tolya21
tolya21
30.01.2019 в 11:32:38
MrGalaxy,
Да вроде всё понятно.
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2019 в 11:33:56
tolya21 написал: MrGalaxy,
tolya21, В этом случае нужен 3 жильный кабель.
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 11:59:23
megrad, отсутствие на них клеммы не повод не защищать кабель)
tolya21
tolya21
30.01.2019 в 12:10:55
Rumato, Тогда я ничего не понимаю:) От выключателя до распаячной коробки идёт 4-хжильный кабель. 2 жилы (N и PE) не используются до момента пересечения с распаячной коробкой. Далее эти 2 жилы соединяются с кабелем от щита и идут дальше на люстру, также, как и 2 фазных жилы.
