tuecevdv1985
tuecevdv1985
Омск
28.01.2019 в 09:40:45
Всем привет! Опыта в Шпаклевке и у меня минимум. Поэтому очень нужен совет. Потолок второго этажа кирпичного (поротерм) дома обшил гипсокартоном. Хочу зашпакливать под покраску. И вот здесь самое интересное. Прошу поправить меня если вы считаете, что что-то не так. Вообщем планы такие. Гипсокартон весь грутую кнауфской грунтовкой. Стыки мажу Унифлотом, затем лента, сверху опять Унифлот. Стыки обмазанные унифлотом повторно грунтую. Далее идёт фуген по всей площади гипсокартона. К нему после высыхания приклеиваю стеклохолст.сверху витонит лр + (или все же лучше шитрок?). Опять грунтую. И собственно покраска. Как думаете такой пирог подойдет для моей ситуации?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2019 в 10:34:55
tuecevdv1985, нет! На каком каркасе собран потолок, какая кромка у гипсокартона, какая лента? ПЛУК, это кромка у кнауф, не грунтуется!, лента не обязательна, но если хотите, то Курт. Фугеном не надо шпаклевать и LRкой по холсту тоже не надо Толщина гипсокартона какая?
tuecevdv1985
tuecevdv1985
Омск
28.01.2019 в 10:42:14
dmitrovski Гипсокортон крепится на профиль к обшивке деревянного черного потолка+ вроде как к стене. Тоесть вы хотите сказать, что не надо фуген наносить на гипсокартон, а холст соответственно сразу клеить к гипсокартону? И по поводу LR, чем посоветуете ее заменить?
tuecevdv1985
tuecevdv1985
Омск
28.01.2019 в 11:04:51
Гипсокартон Кнауф 9,5
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2019 в 11:49:01
tuecevdv1985 написал: Гипсокартон Кнауф 9,5
tuecevdv1985, не делают из такого гипсокартона потолок, каркас нужно было собирать П112. Кто монтировал потолок?
tuecevdv1985
tuecevdv1985
Омск
28.01.2019 в 12:59:55
dmitrovski,каркас собран п112. По крайней мере, то что на сайте Кнауф изображено, соотносится с моими воспоминаниями о конструкции которую свояли мастера. А почему вы думаете, что 9.5 не подходит? Практически везде пишут, что это оптимальная толщина.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2019 в 13:41:51
tuecevdv1985, 9.5мм не для потолка, в технических решениях кнауф, он даже не упоминается. 10мм только кнауф суперлист (гвл, гвлв), если каркас п112, то к стене никакие профили не крепят
tuecevdv1985
tuecevdv1985
Омск
28.01.2019 в 14:08:10
dmitrovski, а там вообще толщина не упоминается (по крайней мере я не нашел). И предусмотрено использование не только суперлистов. Чет вы не вы меня не туда заводите. Потолок собран, переделывать никто не будет. Вопрос в Шпаклевке, а не в уже готовом каркасе)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2019 в 14:38:11
tuecevdv1985, Ваше право. Стыки, заводская кромка не грунтуется, торцевые грунтовать, унифлот, дальше грунтуете весь потолок, можно лр+, либо другую полимерку, шлифование, грунт, холст, клей намазывается как на основание, так и поверх наклеенного холста, втирая в холст, ротбанд-паста, даногипс (шитрок), semin,или ещё что на выбор. Только тяжко придется гипсокартону, тонковат. Что касается толщины, то Вам и не надо это знать, об этом знают Профессионалы!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
28.01.2019 в 14:51:53
tuecevdv1985,
tuecevdv1985 написал: Всем привет! Опыта в Шпаклевке и у меня минимум. Поэтому очень нужен совет. Потолок второго этажа кирпичного (поротерм) дома обшил гипсокартоном. Хочу зашпакливать под покраску. И вот здесь самое интересное. Прошу поправить меня если вы считаете, что что-то не так. Вообщем планы такие. Гипсокартон весь грутую кнауфской грунтовкой. Стыки мажу Унифлотом, затем лента, сверху опять Унифлот. Стыки обмазанные унифлотом повторно грунтую. Далее идёт фуген по всей площади гипсокартона. К нему после высыхания приклеиваю стеклохолст.сверху витонит лр + (или все же лучше шитрок?). Опять грунтую. И собственно покраска. Как думаете такой пирог подойдет для моей ситуации?
tuecevdv1985, стеклохолст нафиг не нужен, если не хотите пузыри вырезать. ЛР+ мучения одни. Шитрок вазюка-мазюка, толком не выведешь. Родбант пасту лучше используйте. Фюген совсем не нужен.
M@STER71
M@STER71
Тула
29.01.2019 в 03:25:56
tuecevdv1985 написал: А почему вы думаете, что 9.5 не подходит?
Это одно из самых популярных заблуждений. :killyourselfbywall: Он для криволинейных конструкций - хорошо гнется. Для стен и потолков 12,5 мм.
Гипсокартон влагостойкий ? Проверьте качество монтажа используя правило, после этого можно уже принимать решение о выборе способа шпатлевания. Если сильно кривой, то нужно выравнивать базовой шпатлевкой, потом холст, потом финиш. Соответственно с грунтованием и шлифовкой. С грунтованиеми и слоями надо быть аккуратнее может провиснуть картон на креплениях.
Андрей Сновидов написал: стеклохолст нафиг не нужен, если не хотите пузыри вырезать.
Печально, что без пузырей совсем не можете работать с холстом.
