wc3acc
wc3acc
28.01.2019 в 18:27:24
Добрый день! Год назад сделали ремонт в квартире, 5 этажный старый дом. Одну межкомнатную перегородку убрали и возвели заново из пеноблоков. Стена оштукатурена, на ней стеклохолст под покраску. Ну и собственно краска. В ней есть дверной проем. Так вот от верхнего угла этого проёма пошли трещины ! Причём с двух сторон стены ! Может быть, это только порвался стеклохолст или треснула краска... Но все равно же получается, что что-то не так ? Трещина продолжает лезть уже недели две :( Что делать ? Как красить ?
AndyMirror
AndyMirror
28.01.2019 в 19:01:14
wc3acc написал: что-то не так
Перемычка не усилена. Кладутся уголки или прутья.
Грэй
Грэй
28.01.2019 в 19:27:51
wc3acc, трещина одна, сквозная. Идёт от кондиционера. ...возможно, это как- то связано с кондиционером.
wc3acc
wc3acc
28.01.2019 в 20:00:33
Перемычка была как и другого дверного проёма в этой же стене. Но там все нормально.
Может быть, и от кондиционера...
Как думаете, что делать? Или пока наблюдать ?
wc3acc
wc3acc
28.01.2019 в 22:01:28
Между прочим, вы правы! Трещины с каждой стороны стены одинаковой формы!!!
евгений78
евгений78
28.01.2019 в 23:23:58
wc3acc, а сверху пеноблоков запенивали шов или заделывали раствором?возможно напряжение сверху пошло,если не пенили.по итогу нужно будет расшивать трещины,лечить их,и потом снова стеклохолст и малярка
телефон 8 905 530 42 54
wc3acc
wc3acc
28.01.2019 в 23:28:26
евгений78, запенивали. Думаете, что все снимать придётся ? Это, конечно, будет печально. Или какую-то паутинку ? Которую потом можно покрасить ? Краска осталась
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
28.01.2019 в 23:36:13
wc3acc, перекрытие давит на перегородку. Поэтому и лопнула стена . Демонтаж примыкания с потолком полный необходим. На трещину бандаж с железной сетки с двух сторон . И красьте.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
wc3acc
wc3acc
29.01.2019 в 13:40:23
АПОСТОЛ, отстой. Я думала, что можно будет просто закрасить :( Как к потолку пробраться - ведь там сейчас уже натяжной
Грэй
Грэй
29.01.2019 в 14:17:40
wc3acc, о том, чтоб просто закрасить, не нужно на форуме спрашивать... Просто взяли краску и закрасили.
29.01.2019 в 14:30:31
wc3acc написал: Стена оштукатурена, на ней стеклохолст под покраску.
Миф о том, что стеклохолст держит трещины как обычно не подтвердился :)
wc3acc написал: Так вот от верхнего угла этого проёма пошли трещины ! Причём с двух сторон стены ! Может быть, это только порвался стеклохолст или треснула краска...
Не теште себя иллюзиями - стена треснула насквозь, и трещина не волосяная - ее бы стеклохолст удержал
wc3acc написал: Перемычка была как и другого дверного проёма в этой же стене.
из чего перемычка - тонкая арматура? Она не защитить от трещин.... уголок также, если в проеме усилие на разрыв
wc3acc написал: Или какую-то паутинку ? Которую потом можно покрасить ?
если уж стеклохолст не помог....
АПОСТОЛ написал: перекрытие давит на перегородку. Поэтому и лопнула стена
Скорее чуть просело перекрытие, на котором стоит стена.... Или - дом старый - могут быть подвижки примыкающих стен при смене сезонов
