richi4
richi4
Люберцы
30.01.2019 в 12:18:32
Ванная комната с колонкой Электролюкс. При включении горячей воды колонка зажигается,из крана идёт сначала сильная,хорошая струя.Но через 5...7 секунд струя плавно уменьшается примерно на 50..70 % . Проверил фильтр-сетку на входе колонки - всё в норме (почистил и поставил назад).Напор холодной воды при этом на входе сильный,хороший и не меняется. Посоветуйте,что можно сделать,чтобы устранить это явление? Спасибо.
30.01.2019 в 12:30:22
Разве колонка не регулирует количество воды которое она способна нагреть до установленной температуры? Если установить меньшую температуру через колонку будет проходить больше воды? Замерьте счетчиком и секундомером сколько колонка выдает литров в минуту....
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
30.01.2019 в 13:06:06
BV, обычно только газ модулируют.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.01.2019 в 13:09:44
Если колонку не включать а открыть кран с горячей водою, напор падает?
richi4
richi4
Люберцы
30.01.2019 в 16:14:45
Aтос написал: Если колонку не включать а открыть кран с горячей водою, напор падает?
Aтос,
Aтос, Подскажите,каким образом отключить колонку Электролюкс..... Если я перевожу колонку в режим "запальника" и открываю кран,то напор воды также падает на примерно 70% .
Aтос
Aтос
30.01.2019 в 20:33:29
Прошу извинения не точно выразился Имел ввиду электронный розжиг или проще говоря вытащить батарейки, вода как в этом случае проходит?
Hitgher
Hitgher
31.01.2019 в 03:26:54
richi4, Где-то, что то забито. Может теплообменник. У меня сейчас на 10 литров в минуту стоит. Падения напора нет.
31.01.2019 в 03:36:00
Если отключить выход колонки и подключить на него шланг - напор падает так-же?
richi4
richi4
Люберцы
31.01.2019 в 14:05:46
Aтос написал: Прошу извинения не точно выразился Имел ввиду электронный розжиг или проще говоря вытащить батарейки, вода как в этом случае проходит?
Aтос, Колонка Electrolux GWH 275 - пьезоподжиг. Поджиг работает исправно Так вот - при переводе колонки в режим "поджиг" струя воды ведёт себя также - уменьшается на 70% через 7...8 секунд после открытия крана.
