sander
sander
31.01.2019 в 08:24:14
Мужики, помогите советом: выровнял пол в комнате ровнителем Ветонит 5700 толщиной от 6 до 18 мм, поверхность получилась шершавая, сверху планирую залить финишный наливной пол Ветонит 3000 толщиной 2 мм, через какое время после укладки ровнителя можно заливать наливной пол?
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 08:27:19
sander, как только вам станет ясно, что вы залили удачно, нигде ваш ВЕтонит 5700 не треснет, и ремонта не потребуется. Если вы не сомневаетесь в этом, то лейте, как только можно будет по нему ходить
sander
sander
31.01.2019 в 08:42:17
Грэй, сегодня 4-й день как залил, трещин вроде бы нет, поверхность сухая, твердая (не скоблится)….а так в инструкции на упаковке написано, что нанесение следующего слоя через 7-10 дней, и ждать не хочется и сомнения есть
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 08:51:29
sander написал: и ждать не хочется и сомнения есть
хотите чтобы я за вас принял решение? и бесплатно? :)
sander
sander
31.01.2019 в 09:05:18
Грэй, ну что вы , что вы....весь груз ответственности на мне :) А как считаете, если есть локальные впадины глубиной 2 мм, то при заливке наливной пол не повторит ли их при прокатке валиком? (все таки толщину его планирую не большую - 2 мм)
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 09:10:30
sander написал: если есть локальные впадины глубиной 2 мм, то при заливке наливной пол не повторит ли их при прокатке валиком?
зависит от ширины этих впадин... если они меньше чем ширина валика, то не повторит. Кстати, 2 мм маловатая толщина быстро высыхает, я лично не успеваю валиком прокатывать. Я всегда на 5 мм ориентируюсь
sander
sander
31.01.2019 в 09:21:45
Грэй, ширина впадины 50 мм, длина 1300 мм, если вдоль прокатить валиком? а высоту принял исключительно чтобы неровности закрыть, площадь пола 12 м.кв. как раз 2 мешка наливайки хватит
bc----
bc----
31.01.2019 в 09:23:47
sander, ветонит 3000 ровняется широким шпателем, а не валиком. Валиком вы такой слой не прокатаете. Воспринимайте его скорее как жидкую «шпатлевку».
sander
sander
31.01.2019 в 09:42:25
bc----, а необходимость выгнать воздух или же в таком тонком слое его не будет?
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 09:48:11
sander, необходимости выгонять воздух никогда не было- Он просто выходит быстрее с валиком, но это никому не нужно, это просто "бонус", который не нужен совсем)
bc----
bc----
31.01.2019 в 09:48:22
sander, вы на сайте вебера инструкцию почитайте, там все есть. :)
