sander
sander
31.01.2019 в 09:59:05
Грэй, соответственно, при слое в 2 мм необходимо налить местами смесь и разогнать шпателем равномерно по поверхности, а в плане самонивелирования уже как получится, я верно понимаю?
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 10:00:50
sander, верно. после, может и валиком пройтись, лишним не будет. Если успеете, пока не загустеет:)
sander
sander
31.01.2019 в 10:02:29
bc----, согласен, но зачастую теория с практикой расходятся :)
sander
sander
31.01.2019 в 11:18:00
благодарю за ответы! :)
31.01.2019 в 13:03:04
sander написал: планирую залить финишный наливной пол Ветонит 3000 толщиной 2 мм,
это практически не реально. Для начала стоит понять, что наливной пол - не вода. И еще понять - что даже вода имеет поверхностное натяжение... и не сразу моментально разливается слоем 2 мм по большой поверхности. И в сравнении с водой наливной пол может начать застывать через 20минут
Грэй написал: необходимости выгонять воздух никогда не было- Он просто выходит быстрее с валиком, но это никому не нужно, это просто "бонус", который не нужен совсем)
интересные новости :)
31.01.2019 в 13:08:25
bc---- написал: ветонит 3000 ровняется широким шпателем, а не валиком.
Раклей. http://kvarremontnik.ru/wp-content/uploads/raklya-dlya-nalivnogo-pola.jpg
bc---- написал: Валиком вы такой слой не прокатаете.
Прокатать -то прокатает, но распределить по поверхности совершенно не реально.
bc---- написал: Воспринимайте его скорее как жидкую «шпатлевку».
Угу :)
bc----
bc----
31.01.2019 в 19:01:04
BV написал: Раклей.
Шпателем. Гладким.
https://www.ru.weber/files/ru/2018-01/3000_techcard.pdf
31.01.2019 в 19:33:14
bc---- написал:
BV написал: Раклей.
Шпателем. Гладким.
bc----, чтобы с шпателем в руках в шипастых ботах не стоять раком проще использовать ракель :)
sander
sander
01.02.2019 в 20:27:44
нигде ваш ВЕтонит 5700 не треснет На пятый день по стяжке пошли микротрещины. Во время первого грунтования их не увидел , а вот во время второго на следующий день трещины проявились во многих местах. После высыхания второго слоя грунтовки трещин не стало видно , кроме некоторых с шириной раскрытия примерно 0.2 мм. Это нормальное явление?
sander
sander
01.02.2019 в 20:31:56
Фото после грунтования
_
Грэй
Грэй
02.02.2019 в 02:42:16
sander написал: Это нормальное явление?
да, обычное явление. Шпаклюйте уже))
