aleksis93
aleksis93
31.01.2019 в 09:13:06
Всем привет!Очень много тем,может уже и спрашивали,поэтому прошу прощения,если вопрос повторяется) Как класть линолеум на сухую стяжку?нужна ли подложка и если нужна,то какая?нужно ли покрыть стяжку чем-то перед укладкой линолеума?приклеивать линолеум к стяжке?в общем помогите по технологии,пожалуйста :flirt
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.01.2019 в 09:20:41
Если стяжка ровная то просто раскатать, если есть волна то дать отлежаться. Плинтусом прижать край.
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 09:42:17
aleksis93 написал: в общем помогите по технологии,пожалуйста
по технологии. Есть разные линолеумы, они все практически, уже имеют подложку и приклеенный к ней сверху декоративный слой. Укладываются либо на клей(при больших нагрузках) либо просто настилаются без клея, при небольших нагрузках. ЭТо коротко. Если хотите подробней, то в яндексе бесплатно уже есть куча статей.
31.01.2019 в 13:18:47
Андрей Сновидов написал: Если стяжка ровная то просто раскатать, если есть волна то дать отлежаться. Плинтусом прижать край.
Андрей Сновидов, Угу и через годик ходить по волнам. А при уборке хорошим пылесосом поднимать его от пола ? ;)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.01.2019 в 13:26:39
BV, у меня в двух комнатах на линолеуме кресла офисные катаются. Слухи о волнах сильно преувеличены. И пылесос мой промышленный его тоже не поднимает. Разве что на спор.) И вообще, зачем линолеуму пылесос?
31.01.2019 в 13:34:18
aleksis93, лучше один раз увидеть, как это правильно делают !#[https://youtu.be/6ByOYd5XHWw]
31.01.2019 в 13:36:34
Андрей Сновидов, Даже не собираюсь Вас в чем-то убеждать. Критерии качества у всех разные.
ALPIC
ALPIC
31.01.2019 в 13:38:43
BV , просто линолиум разный, отсюда и опыт людей разный .
31.01.2019 в 13:44:10
ALPIC написал: BV , просто линолиум разный, отсюда и опыт людей разный .
ALPIC, понятно, что дешевый плохой линолеум нет смысла клеить, потому как снимать и отдирать его от клея будет большой головной болью. Но тогда надо смириться с тем, что двигая мебель, или раздвигая диван можно продрать в линолеуме приличную дыру. Если же укладывать покрытие не на "пару лет" а на 10-15+ то и линолеум надо выбирать соответствующий, и укладывать его правильно.
К слову, если используются стулья на колесиках то и требования к прочности основания несколько другие, и "сухая стяжка" под это не проходит.
ALPIC
ALPIC
31.01.2019 в 14:52:04
Когда переезжаем в новый офис (иногда случается), обычно всё волнами, сразу стелим новый полупром, на клей , хоть и недорогой но волны нет и съезжать потом не стыдно. А у себя и в старом доме всё на фанере без клея, линолеум хороший бытовой, к ножкам мебели не приклеивается, можно двигать. Поразило что шкаф простоял 5 лет и при перемещении поверхность под ножками выровнялась за неделю. Брат уже семь лет работает в инете по 12 часов в день ёрзает колёсиками кресла и нет даже намёка на волны, а круг грязи легко отмывается и тогда вообще незаметно,что здесь работает кресло, даже матовость поверхности не меняется. На кухне он выдерживает лучше всех покрытий падение сковородок , казанов., от воды и жира не скользкий (он матовый и фактурный под дерево). Во время массовой празничной готовки иногда открываем дверь в сад, в том числе и зимой. Не знаю что с ним станет если приклеить, температурный коэффициент расширения у пластиков не маленький. Иногда заметно, как за ножкой дивана от мороза чуть поднимается волна, но это уже экстрим для него, перепад 25 - 45 градусов. Я уже не говорю о детских играх, когда всё летает и падает, про собаку. В общем не приклеен он и сглаживает все неровности , постеленной наспех фанеры, и он как новый. Чесно, сам неожидал, в новый дом закупаю такой же, и тоже без клея и тоже на фанеру, потому что опыт по данной модели огромный (розница 500 - 600 руб кв м).
Сухая стяжка тоже разная бывает, вроде мы гдето уже обсуждали, я бы хоть гвоздём царапнул, там посмотрел, может грунта хватит, а может и плиточным клеем хорошим перетянуть, как то так.
Микитович
Микитович
31.01.2019 в 16:36:20
aleksis93 написал: Как класть линолеум на сухую стяжку?нужна ли подложка и если нужна,то какая?нужно ли покрыть стяжку чем-то перед укладкой линолеума?приклеивать линолеум к стяжке?
"Сухая стяжка" - это ГВЛ. Линолеум мягкий, проминается. При хороших нагрузках ГВЛ быстро выкрошится. Так что стелить можно, но только потом по нему нее ходить. :a
