mrib
mrib
31.01.2019 в 23:13:23
bnmuyt написал: У вас весь щит надо пересобирать
да я не против, мне хотя бы самому понять, в чем проблема, что не так? Посмотрел в инете, схема подключения примерно такая:
но что не так, не пойму((
31.01.2019 в 23:15:13
mrib написал:
SB3 написал: будет не лень - сфоткайте, когда сможете и скиньте сюда схему подключения плиты.
там подключение насколько я понимаю типичное для большинства плит (это где 3N):
только без перемычек на фазовых контактах
mrib, достаточно редкая реально 3х фазная варочная.
bnmuyt написал:
BV написал: У Вас 3х фазная духовка? Если да - дайте ссылочку на такое чудо...
Могу дать ссылочку, если еще продается. Но вряд ли у автора она.
bnmuyt, угу, для коллекции.
mrib
mrib
31.01.2019 в 23:16:17
bnmuyt написал: Это ваша панель? Что, линия от щита к ней проложена 3-х жильным кабелем или просто временное подключение такое? На сколько ампер вводной автомат в этажном щите?
панель не моя, но контакты 1 в 1, сейчас нет возможности сфоткать(( линия от щита проложена 5 жильным кабелем, 3 фазы + синий ноль + желтая земля в этажном щитке стоит энергомера на 63 ампера по моему
31.01.2019 в 23:16:48
mrib написал: Вроде бы все логично получается,
Если логично - в чем вопрос - пользуйтесь как есть :)
31.01.2019 в 23:17:54
mrib написал:
mrib, ну если энергомера - это автомат... то да:)
31.01.2019 в 23:23:37
mrib, я Вам уже ответил, что у каждого узо должна быть своя нулевая шина. Вам уже ответили, что щиток надо перебирать ВЕСЬ. Ошибки от незнания могут привести к выгоранию техники и пожару. Что после работ энтого элехтриха надо проверять ВСЕ. Потому как может быть что угодно и где угодно - уже проходили и неоднократно - только копни, само посыпется :). Потому как он дуболом.
bnmuyt
bnmuyt
31.01.2019 в 23:27:31
BV написал: mrib, достаточно редкая реально 3х фазная варочная.
Типичная схема как минимум для хайлайтных варок от БСХ. Духовка на 3 фазы - Miele H 6890 BP Ссылка
mrib написал: линия от щита проложена 5 жильным кабелем, 3 фазы + синий ноль + желтая земля
Уже хорошо.
Serge3leo
Serge3leo
01.02.2019 в 00:31:37
mrib написал: да я не против
Это разумно, нужен очередной электрик. Желательно хороший.
mrib написал: да я не против, мне хотя бы самому понять, в чем проблема, что не так?
Чисто для понимания, ВДТ(узо) и АВДТ, грубо говоря, работают так: сколько с L тока ушло, столько на N должно вернуться (или для трёх фаз L1+L2+L3-N ≈ 0). А если у тока появляется несколько путей и он "возвращается" не весь, значит неисправность - всё отключаем.
Таким образом, если N соединяется с PE или с N от разных ВДТ или с N до ВДТ, то появляется несколько путей, что рано или поздно диагностируется как неисправность.
mrib написал: а как должно быть в таком случае?
Зависит от схемы. Если на ВДТ или АВДТ висит только одна линия проводки, то N проводки должен идти прямо от ВДТ/АВДТ.
Если на ВДТ или АВДТ висит несколько линий и/или АВ, то, как Вам уже сказал BV, должна быть отдельная маленькая или не очень шина нейтрали.
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2019 в 11:00:39
mrib, кто делал - казнить...
