Алексей Elme159
Алексей Elme159
01.02.2019 в 03:11:22
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Купил летом 2018 года 6 кг банку бетоконтакта акстон в леруа. В декабре этого же года обработал им бетонную стену 3 кв.м в санузле. Заметил следующее: после высыхания состав держится на стене хорошо, однако, стоит только его смочить и потереть пальцем, как он смывается вместе с песком. Ради теста накинул ляпку штукатурки (20х20х7см) ротбанд на загрунтованную поверхность - после застывания держит хорошо.Молотком не отбить. Сам по себе бетоконтакт этой фирмы относится к бюджетной ценовой категории.
Видео отзыв: ссылка
1) Как считаете, можно ли продолжить оштукатуривание стены по водорастворимому бетоконтакту? 2 см слой ротбанда сползет с неё? 2) Не рисковать. Сошлифовать его и нанести более дорогой бетоконтакт? 3) Не рисковать. Сошлифовать его и сделать обрызг(или тонкий слой) плиточным клеем? 4) Попробовать закрепить его грунтовкой типа кнауф тифенгрунд?
С уважением, Алексей.
Грэй
Грэй
01.02.2019 в 06:23:53
Алексей Elme159 написал: Заметил следующее: после высыхания состав держится на стене хорошо, однако, стоит только его смочить и потереть пальцем, как он смывается вместе с песком.
А сколько высыхал состав, который вы тестировали?
Алексей Elme159 написал: 1) Как считаете, можно ли продолжить оштукатуривание стены по водорастворимому бетоконтакту? 2 см слой ротбанда сползет с неё?
Ротбандом -можно.
Алексей Elme159 написал: Сошлифовать его и нанести более дорогой бетоконтакт?
зачем шлифовать, если, как вы утверждаете, он водорастворим? - можно растворить и смыть водой тогда :)
Алексей Elme159
Алексей Elme159
01.02.2019 в 12:45:42
Грэй, двое суток высыхал.
Грэй написал: зачем шлифовать, если, как вы утверждаете, он водорастворим? - можно растворить и смыть водой тогда
Шлифмашиной, думаю, его убрать быстрее. Мокрый полностью не уберешь со стены. Все равно что-то да останется.
oversun
oversun
01.02.2019 в 15:06:43
Алексей Elme159, Разные составы на основе акриловых сополимеров полимеризуются очень долго. До завершения полимеризации их можно смыть водой. Более того во многих случаях полимеризация препятствует выполнению функций.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 15:08:53
Алексей Elme159, либо штукатурить ротбандом, либо смывать.
Повторю, это сложный материал, особенно неоригинал. Без нужды им лучше не работать.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
01.02.2019 в 15:51:22
Рискну наверное. Оштукатурю Ротбандом
01.02.2019 в 16:28:02
Алексей Elme159 написал: Грэй, двое суток высыхал.
значит удалить и забыть. Обычно для БК нужно 12 часов. Попробуйте аналогичный состав от Эскаро - почувствуйте разницу :)
Есть тест - наносите на лицо кафельной плитки, сушите 12-24 часа, наносите плиточный клей, накрываете ПЭ пакетом чтоб не высохло быстро и через полчаса часть продираете зубчатым шпателем. Потом часть через час, и еще - когда клей встанет - пробуете снять клей. Сравните на этот тесте с Акстоном.
oversun
oversun
01.02.2019 в 19:22:58
Алексей Elme159,
В декабре этого же года обработал им бетонную стену 3 кв.м в санузле. Рискну наверное. Оштукатурю Ротбандом
Плохо, если с декабря стоит огрунтованная стена. Временное окно, в течении которого грунтовка эффективна, обычно не более пары суток.
nadegniy
nadegniy
01.02.2019 в 21:54:04
Алексей Elme159 написал: Доброго времени суток, уважаемые мастера. Купил летом 2018 года 6 кг банку бетоконтакта акстон в леруа. В декабре этого же года обработал им бетонную стену 3 кв.м в санузле. Заметил следующее: после высыхания состав держится на стене хорошо, однако, стоит только его смочить и потереть пальцем, как он смывается вместе с песком. Ради теста накинул ляпку штукатурки (20х20х7см) ротбанд на загрунтованную поверхность - после застывания держит хорошо.Молотком не отбить. Сам по себе бетоконтакт этой фирмы относится к бюджетной ценовой категории.
Видео отзыв: ссылка
Алексей Elme159, Санузел штукатурят цементными материалами, а не гипсом.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 22:00:17
nadegniy написал: Санузел штукатурят цементными материалами, а не гипсом.
Вот что мне в вас нравится, так это то, что у вас не забалуешь.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
03.02.2019 в 02:21:17
Короче, смыл я металлической щеткой этот бетоконтакт от акстона. После высыхания стены нанес слой грунтовки глубокого проникновения, чтобы сцепить остатки песка. Купил бетоконтакт ceresit CT-19 и нанес для пробы 20х20см на соседнюю необработанную стену . Подождал день пока новый бетоконтакт высохнет. Намочил и потер резиновой перчаткой.
Результат - бетоконтакт ct 19 совсем немного растворяется при натирании пальцем, но песок не отпускает. Акстон же растворялся почти сразу. Даже ждать намокания не надо было. Буквально через пару секунд все оставалось на пальце. Акстон - Г короче. Всем большое спасибо за ваши ценные советы!!
