Вадим М
Вадим М
02.03.2019 в 00:36:13
Микитович написал: Мерцает или нет видно через фотоаппарат мобильника, появляются черные полосы.
Микитович, так у меня и "Осрамовские" лампы, выходит, мерцают :( А вот эта китайская, полос не даёт... :o
Микитович
Микитович
02.03.2019 в 03:07:39
Вадим М написал: А вот эта китайская, полос не даёт...
Ну-у наверное её где то в подвалах Эппла изготавливали. Значит хороший фильтр питания и качественный люминофор с длительным послесвечением. А Осрам - частенько один срам. О.
:eek:
Вадим М
Вадим М
02.03.2019 в 12:23:11
Микитович написал: ...металл от крашеного пластика отличить ЭЛЕМЕНТАРНО.
Проверил. Крашеный металл.
Микитович
Микитович
02.03.2019 в 20:45:01
Вадим М, Силумин. Сойдет.
06.03.2019 в 18:58:29
Микитович написал: Для ЛЭД температура самого кристалла должна быть не выше 75 град, если теплоотвод правильный то корпус лампы будет иметь около 60.
А какова допустимая температура для COB матриц?
Микитович
Микитович
07.03.2019 в 01:49:24
Alex___dr, СОВ от LED-чипов ничем физически не отличаются, только конструктивно.
07.03.2019 в 21:16:58
Микитович написал: СОВ от LED-чипов ничем физически не отличаются, только конструктивно.
Значит 57-58 градусов на радиаторе после двух часов работы это нормальный показатель?
Микитович
Микитович
08.03.2019 в 00:44:57
" если теплоотвод правильный то..." - да.
08.03.2019 в 00:55:24
Микитович написал: " если теплоотвод правильный то..."
Микитович
Микитович
08.03.2019 в 11:58:28
Alex___dr, :applause:
Такой бы да на процессор, например в ноут. ;) Если будете сами собирать лампу - главное матрицу посадить на пасту и правильно прижать.
08.03.2019 в 12:05:10
Микитович написал: Если будете сами собирать лампу - главное матрицу посадить на пасту
Радиатор и есть корпус лампы... Привалочные поверхности матрицы и радиатора притёрты на притирочной плите...
Микитович написал: Такой бы да на процессор, например в ноут.
Тогда ноут приблизится по размерам к самым первым мобильным телефонам... :)
