Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2026 в 12:42:46
Музыкальный центр LG CJ44.Выход 2*240Вт RMS.На оба выхода подключены несколько колонок шлейфом.Используется в качестве фоновой тихой заполняющей озвучки нескольких помещений. На данный момент громкость и качество звука устраивает, кроме того, что не все углы помещения заполняются звуком (часть проектных колонок сняты, появились есть зоны затенения). Как правильно нарастить количество колонок в имеющиеся шлейфы? Проводка разведена под много точек подключения, задействованы не все.К стерео требований нет, по назначению с музцентра снимается два одинаковых канала с усилителя.Подозреваю, что просто навешивание динамиков на имеющиеся хвосты может закончиться плачевно.Моей теории хватает лишь на то, что есть надежда, что не выкручивая сильно громкость все будет работать, но с оговорками на неравномерную громкость звучания по колонкам с разными характеристиками.
ec4a99c3-98f8-4f7d-b595-de2afdb5d7a8
13.05.2026 в 13:09:53
Мишутк написал 13.05.2026 в 12:42
Выход 2*240Вт RMS.
На какое сопротивление колонок?
подключить много колонок?
Сколько?
Посчитать эквивалентное сопротивление осилите?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2026 в 14:54:01
BV написал 13.05.2026 в 13:09
Посчитать могу. Да даже по факту после навешивания проконтролировать исходящие линии тоже. Если доберусь до скрытых точек коммутации в линии, то смогу из параллельного сделать последовательное подключение групп, чтобы поднять сопротивление. Но они под отделкой.
Мой вопрос в том, насколько можно снижать сопротивление на исходящей линии без ущерба для усилителя. При стремлении колонок к "бесконечности" получается КЗ. Сейчас один выход нагружен 3 колонками по 6Ом. На втором 2 по 6Ом. Зашлейфованы параллельно. В наличии еще 4 колонки. На один выход будет 5-6 штук (это одна линия). На другую линию остальные 3. Не факт что буду ставить все, добавляю по принципу достаточности.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.05.2026 в 15:00:59
Мишутк написал 13.05.2026 в 12:42 На оба выхода подключены несколько колонок шлейфом
Я не понимаю что вы называете подключение шлейфом Колонки можно подключить проводом или кабелем Либо последовательно, либо паралельно. . В любом случае АС должны иметь равное сопротивление. Подключать рекомендую последовательно, так будут звучать одинаково и не будет перегруза Подключать можно сколько угодно колонок без проблем, но с каждой новой АС мощность будет снижатся. Сами выбирите приемлимый порог слышимости.
Паралельно, нельзя возникнет перегрузка. и громкость удалённых будет тише.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2026 в 15:07:25
Aтос написал 13.05.2026 в 15:00
Я не понимаю что вы называете подключение шлейфом Колонки можно подключить проводом или кабелем Либо .....
Нашел по мощности. image Но сейчас одна из линий на много точек сделана именно параллельно (это я шлейфом назвал). Потому что висящие неподключенные выводы не влияют на звучание подключенных (это возможно только при параллельном подключении).
Вот мой вопрос как раз в этом и заключается. Перегрузка - это выход из строя усилителя, или просто ухудшение звука.
Aтос
Aтос
13.05.2026 в 15:15:45
3 Ома номинальная нагрузка можно смело подключить в паралель 2 АС по 4Ом или 4 АС по 8Ом Больше не желательно.
Перегруз может быть разный, от срабатывания защиты, до выхода из строя.
3 колонками по 6Ом
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2026 в 15:26:08
Aтос написал 13.05.2026 в 15:15
Если я подключаю два разных провода, на одном из которых висит, предположим 5 колонок по 6Ом (1.2Ом эквивалент), на втором 2 по 6 (3Ом). Ставлю в последовательное соединение эти две эквивалентные линии, получаю 4.2Ом и снижение громкости на низкоомной части (но избавляю усилитель от перегруза). Так? В идеале при разделении линий чтобы оставаться ближе к номинальному сопротивлению, каждая последоветельная ветка должна быть примерно одинакового сопротивления для сохранения одинаковой громкости и качества (при условии идентичности колонок и с учетом вообще выходной мощности усилителя)?
Aтос
Aтос
13.05.2026 в 15:30:02
Мишутк написал 13.05.2026 в 15:26
У вас будут звучать " на втором 2 по 6 (3Ом)." громче
alex50
alex50
16.06.2026 в 17:39:10
мне кажется лучше добавить через отдельный усилитель..... от греха!)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.06.2026 в 19:19:00
Aтос написал 13.05.2026 в 15:30
Не будут.
Если я подключаю два разных провода, на одном из которых висит, предположим 5 колонок по 6Ом (1.2Ом .....
Последовательно подключить и балансом настроить каналы. При увеличении сопротивления нагрузки усь конечно не выдает мощности - но она и не нужна. Фоновая музыка
Narrenfreiheit
