bc----
bc----
03.02.2019 в 22:32:19
Вадим М написал: Микитович, эту бы лампу, да только обычных размеров, да теплого света...
Вадим М, да еще канарейку за копейку. И чтобы пела и не ела... :)
Не бывает такого, примите это как данность.
Микитович
Микитович
03.02.2019 в 23:01:33
Вадим М написал: эту бы лампу, да только обычных размеров, да теплого света...
И такое тоже есть https://ekotime.com.ua/p717416624-cvetodiodnaya-plata-modul.html Только:
  • радиатор охлаждения соответствующей площади всё равно нужен,
  • будет 100 Гц мерцание (нет сглаживающего фильтра),
  • На него посмотреть - слепить будет. Для Вашей комнаты нужен:
  • светильник с интенсивностью 2000 Люмен,
  • Площадь светорассеивателя должна быть не менее 200 кв. см. что бы не слепило.
Вадим М
Вадим М
04.02.2019 в 00:25:28
Микитович написал:
И такое тоже есть https://ekotime.com.ua/p717416624-cvetodiodnaya-plata-modul.html Только...
Микитович, то есть, не бывает на самом деле такого?
ser000
ser000
04.02.2019 в 00:49:42
Вадим М написал: то есть, не бывает на самом деле такого?
А чем не устраивает лампа накаливания на 95-100Вт (если их ещё делают) или 75Вт галогеновая (которая заявлена на 30% экономнее лампы накаливания, в обычную лампу запаяна галогенования лампа).
Почему хочется именно диодную лампу? Принцип не экономить на детях уже не котируется?
Микитович
Микитович
04.02.2019 в 00:53:05
Вот когда изобретут светодиоды или еще чего нибудь светящегося с КПД хотя бы 95%, то может и будет. Вот только слепить будет сильно. На прожектор 20 Вт с 2-3 х метров и то больно смотреть. Посему чем больше площадь тем меньше слепит.
Микитович
Микитович
04.02.2019 в 00:54:55
ser000 написал: Принцип не экономить на детях уже не котируется?
Тем более что галогенки более естественны и менее вредны.
04.02.2019 в 00:55:32
ser000 написал: А чем не устраивает лампа накаливания на 95-100Вт (если их ещё делают) или 75Вт галогеновая (которая заявлена на 30% экономнее лампы накаливания, в обычную лампу запаяна галогенования лампа).
С большой долей вероятности стрекоза этого не переживёт.
ser000 написал: Почему хочется именно диодную лампу?
Меньше греется.
Вадим М
Вадим М
01.03.2019 в 22:30:05
Задачу решил! Купил вот такую китайскую лампу тёплого цвета с алюминиевым радиатором (280₽ всего).
Обещают аж 200 с лишним Вт эквивалента ЛН и гарантию в 2 года! Света в комнате стало достаточно, правда радиатор сильно греется (Микитович стращал не раз - тепло - смертельная опасность для LED).
Эстетически стрекоза, по-моему, только выиграла. Даже если заявленные пару лет прослужит, не тускнея, уже себя оправдает. Время покажет...
Микитович
Микитович
01.03.2019 в 22:46:13
Вадим М написал: Микитович стращал не раз
Это когда грамотным - то можно спокойно объяснить. Лампа крутая, если там действительно алюминий а не покрашенная пластмасса. Радиатор греется - так и должно быть, 30 Вт - это как паяльник, тепло то отдавать кудысь нужно. А эстетика - да, дизайн напоминает рыболовные мушки на крупную добычу. Главное что бы детям нравилось, ну и глазам не вредило. :applause: ЗЫ. Кстати, если вместо 1 патрона приколхозить 3 и 3 лампочки то получится Змей Горыныч. Тоже сказочный персонаж.
Вадим М
Вадим М
01.03.2019 в 22:58:50
Микитович написал: Лампа крутая, если там действительно алюминий а не покрашенная пластмасса.
Пишут, что алюминий. Да и, по-моему, пластмасса при такой температуре оплавится...
А вот как это проверить - вредно или нет?
Скорее, стрекоза-мутант :)
Микитович
Микитович
02.03.2019 в 00:27:44
Вадим М написал: пластмасса при такой температуре оплавится...
Какой такой? Для ЛЭД температура самого кристалла должна быть не выше 75 град, если теплоотвод правильный то корпус лампы будет иметь около 60. Пишут на заборах и рекламах, металл от крашеного пластика отличить ЭЛЕМЕНТАРНО.
Вадим М написал:
  • вредно или нет?
Мерцает или нет видно через фотоаппарат мобильника, появляются черные полосы.
