#6541688
Есть пол, "выровненный" когда-то фанерой. Фанера, судя по всему, не только прикручена, но и приклеена к полу. Во всяком случае, стоит намертво, даже если ее открутить. На площади 20кв.м есть плавные неровности в двух местах порядка 3кв.м и 1кв. м. Неровности до 3мм (проверял сверлом). Та неровность, что побольше, в почти проходном месте.
Плитка Quick Step Balance Click на 2мм пробковую подложку. Требования к полу:
Есть правИло 2,5м, . Думаю, может парой проходов выровнять правилом. Предварительно слегка шлифануть фанеру. Есть мнения, подойдет вариант выравнивания таким способом?
sanchez521, зачем слегка шлифовать, шлифуйте нормально!
dmitrovski, нормально шлифану углубления - они еще глубже станут.
sanchez521, циклюйте как паркет циклюют или доску
dmitrovski, сомневаюсь, что будет сколько-нибудь ровнее.
sanchez521 написал:
sanchez521 написал:
Шлифовать - это значит, делать гладким. Перед шпаклеванием заглаживать поверхность не рекомендуется, это надо делать после шпаклевания.
  • Шпаклюйте, а потом уже шкурите, или шлифуйте,
    ...При помощи правИла можно наносить шпаклевку, но только тонким слоем, не толще максимально разрешенного.
Грэй написал:
sanchez521 написал:
sanchez521 написал:
Грэй, шлифанул Р60 на болгарке, чтобы снять загрязнения. По ощущениям, более гладкой поверхность не стала. Грунтанул и нанес гладилкой первый слой, подрезал правилом. Еще пара слоев и будет ровно. Надеюсь, не будет выкрашиваться под напольным покрытием.
sanchez521, подскажите как живёт ваша ПВХ плитка?
