sanchez521
sanchez521
Зеленоград
02.02.2019 в 20:16:00
Есть пол, "выровненный" когда-то фанерой. Фанера, судя по всему, не только прикручена, но и приклеена к полу. Во всяком случае, стоит намертво, даже если ее открутить. На площади 20кв.м есть плавные неровности в двух местах порядка 3кв.м и 1кв. м. Неровности до 3мм (проверял сверлом). Та неровность, что побольше, в почти проходном месте. Плитка Quick Step Balance Click на 2мм пробковую подложку. Требования к полу:
Есть правИло 2,5м, вот такая шпаклевка для OSB. Думаю, может парой проходов выровнять правилом. Предварительно слегка шлифануть фанеру. Есть мнения, подойдет вариант выравнивания таким способом?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.02.2019 в 22:46:52
sanchez521, зачем слегка шлифовать, шлифуйте нормально!
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
02.02.2019 в 23:30:04
dmitrovski, нормально шлифану углубления - они еще глубже станут.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.02.2019 в 00:17:39
sanchez521, циклюйте как паркет циклюют или доску
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.02.2019 в 00:23:07
dmitrovski, сомневаюсь, что будет сколько-нибудь ровнее.
Грэй
Грэй
03.02.2019 в 04:58:54
sanchez521 написал: Предварительно слегка шлифануть фанеру.
sanchez521 написал: нормально шлифану углубления - они еще глубже станут.
Шлифовать - это значит, делать гладким. Перед шпаклеванием заглаживать поверхность не рекомендуется, это надо делать после шпаклевания.
  • Шпаклюйте, а потом уже шкурите, или шлифуйте, ...При помощи правИла можно наносить шпаклевку, но только тонким слоем, не толще максимально разрешенного.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.02.2019 в 21:02:35
Грэй написал:
Грэй, шлифанул Р60 на болгарке, чтобы снять загрязнения. По ощущениям, более гладкой поверхность не стала. Грунтанул и нанес гладилкой первый слой, подрезал правилом. Еще пара слоев и будет ровно. Надеюсь, не будет выкрашиваться под напольным покрытием.
Tatata11@mail.ru
Tatata11@mail.ru
19.05.2021 в 18:54:58
sanchez521, подскажите как живёт ваша ПВХ плитка?
