Ystina
Ystina
Якутск
03.02.2019 в 10:35:37
Добрый день! Прошу совета опытных мастеров. Полгода назад приобрела у частной компании двухъярусную кровать для детей, материал сосна, покраска в белую эмаль. Через пару месяцев заметила что проступает смола в местах где расположены сучки, протереть тряпкой труда не составляло, но остались желтые пятна. Ещё через 4 мес все места где эти сучки были-расстрескались. По всей площади кровати. Также продольная щель на брусе-один из 4х-часть несущей конструкции. Кровать стоит в противоположном конце комнаты, вдали от батарей. Это брак или так должно быть?
pool
pool
03.02.2019 в 12:26:39
Это не брак. Это свойства древесины, на которые изготовитель никак не может повлиять. Для уменьшения растрескивания при изготовлении используется сухой пиломатериал. Что не исключает возможность образования трещин особенно в зимний период, когда работает отопление и влажность в помещении падает до 25-30%, а мебель просто пересыхает. Поэтому зимой настоятельно рекомендуют использовать увлажнители - и для здоровья полезно, и мебель лучше себя чувствует.
strider1978
strider1978
03.02.2019 в 12:42:59
pool написал: Это свойства древесины, на которые изготовитель никак не может повлиять.
Чего это не может-то? Заготовки с сучками и пр. дефектами бракуются. Здесь производитель решил, что раз под покраску, то можно и гадость сделать, всё равно не видно. Ещё и шпаклёвкой сверху по сучкам прошёлся.
pool
pool
03.02.2019 в 13:39:35
strider1978 написал: ...Заготовки с сучками и пр. дефектами бракуются. Здесь производитель решил, что раз под покраску, то можно и гадость сделать, всё равно не видно. Ещё и шпаклёвкой сверху по сучкам прошёлся.
С сучками или без сучков - это влияет на цену. Как раз потребителю как правило всё равно есть или нет сучок, если его не видно под покраской. Наличие сучка это не брак и тем более, не гадость. И шпатлёвка в малобюджетной мебели обычное явление.
strider1978
strider1978
03.02.2019 в 13:52:12
pool написал: Как раз потребителю как правило всё равно есть или нет сучок, если его не видно под покраской.
На дверях, этажерках, стеллажах - возможно. Здесь несущий элемент кровати.
pool написал: Наличие сучка это не брак и тем более, не гадость.
Наверное только крепче от сучка дерево становится, да? Если правильно помню на нагруженных элементах даже косослой не допускается, поэтому и делают современную мебель из ЛДСП и фанеры, чтобы в такие нюансы не вникать.
Ystina
Ystina
Якутск
03.02.2019 в 18:41:29
pool, а она не развалится? Трещины эти чисто эстетический вид портят, или всё же влияют на эксплуатацию? И вопрос по свойствам разного вида древесины-трещины может дать любой вид древесины? Читала что материал камерной сушки трещин не даёт, также потребители пишут что рассыхается не вся мебель. Как отреставрировать?
strider1978
strider1978
03.02.2019 в 18:42:47
Ystina написал: Как отреставрировать?
Написать претензию производителю, пусть у него голова болит. Скорее всего только замена элементов.
Ystina
Ystina
Якутск
03.02.2019 в 18:56:17
strider1978, да, сучки дают расстройство.... в верхней балке из-за сучка выскочил саморез-через неделю где-то после сборки вкрученный саморез вышел в бок, образовав острую щепку. Он упирался в сучок. Производитель был удивлён, но балку заменил. Сейчас не знаю что делать, расстроена, на некрашенной не так заметно, а на белом цвете видно очень хорошо, и трещины не равномерны, т.к. сучки и в центре и сбоку и снизу перекладин и балок. Влияют ли они на несущую способность, не сломаются ли балки в этих местах?
Ystina
Ystina
Якутск
03.02.2019 в 18:57:53
strider1978, поняла, спасибо.
pool
pool
03.02.2019 в 20:28:00
Ystina написал: ...а она не развалится? Трещины эти чисто эстетический вид портят, или всё же влияют на эксплуатацию?
Думаю, что всё будет нормально. Сучки, трещины они конечно ослабляют конструкцию. Но и деталь с откровенным выпадающим суком никто не будет использовать в мебели. И все элементы делаются с большим запасом прочности. Чтобы ответить именно по Вашей кроватке, то надо увидеть на каких именно деталях где и какие появились трещины.
Ystina [написал] ... И вопрос по свойствам разного вида древесины-трещины может дать любой вид древесины? Читала что материал камерной сушки трещин не даёт, также потребители пишут что рассыхается не вся мебель.
Потрескаться может любой деревянный предмет и из любого дерева. Камерная сушка не гарантирует что трещин не будет. Любые дефекты связанные с усыханием непредсказуемы во времени. Отчасти - лотерея.
Если мебель куплена недавно, попросите мастера подъехать. На месте уже и решите что делать. В вашем случае, как вижу, достаточно будет заделки шпатлёвкой и подкраска. Если сочтёт нужным, поменяет деталь.
