daima
daima
03.02.2019 в 14:42:49
Вопрос №1
Имеется выровненная ротбантом стена. На ротбант наклеен стеклохолст, стеклохолст покрыт шитроком. Собираюсь крепить к потолку гипсовую лепнину. Менеджер-продажник сказал, что лепнина клеется к гипсу (в идеале к гмпсокартону) и поэтому стеклохолст и финишную штукатурку надо удалить.
А вот чем это сделать? Поковырял малярным ножом - КПД 2%.
Перфоратором - собью лишнее. В принципе есть еще болгарка с алмазной чашкой. Может, ей?
Вопрос №2.
Есть ванная комната, стены также выровнены ротбантом. Недавно меня залили соседи и я увидел, что мокрый гипс отваливается на ура.
Чем бы заделать дырку на фото (газоблок + Клей гипсовый монтажный Knauf Perlfix???) и заштукатурить стены чтобы при очерезном заливе вместе с гипсом не сползла плитка? Есть такая штука, подойдет:
Грэй
Грэй
03.02.2019 в 15:11:34
daima написал: Вопрос №1 Менеджер-продажник сказал, что лепнина клеется к гипсу (в идеале к гмпсокартону) и поэтому стеклохолст и финишную штукатурку надо удалить.
менеджер- продажник сказал полнейшую глупость. Лепнина, как и любой другой материал, клеится к любому основанию(материалу), главное правильно подготовить это основание, и правильно подобрать клей. Конкретно - прочтите инструкцию к лепнине, там будет написано, какой нужен клей, и к чему можно приклеить. Молжет случиться, что в этой инструкции не очень поодробно будет написано про то, как готовить основание, тогда возьмите инструкцию к этому клею, - там будет более подробно про это написано.
daima написал: Перфоратором - собью лишнее. В принципе есть еще болгарка с алмазной чашкой. Может, ей?
Вопрос №2. Недавно меня залили соседи .
в таком случае, гипсовую штукатурку нужно заменить цементной штукатуркой. На вашей фото - это она, родная :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.02.2019 в 15:59:36
daima, стеклохолст намочите и снимите. Почему в ванной отвалилась штукаткрка, это не потому что она гипсовая, а потому что, судя по фото, делали рукожопы
daima
daima
03.02.2019 в 16:26:56
dmitrovski, Почему в ванной отвалилась штукаткрка, это не потому что она гипсовая - а в чем рукожопость?
daima
daima
03.02.2019 в 16:30:25
Грэй, монтирует их бригада, (на их сайте: НА ЧТО КЛЕИТЬ? Мы рекомендуем использовать шпаклевку PUFAS №3 (Пуфас №3) Glatt - und Fullspachtel.)
Грэй
Грэй
03.02.2019 в 17:07:07
daima, На шпаклевку тоже можно клеить, (хотя мне не нравится) почитайте инструкцию к этой шпаклевке- на что можно её наносить. Там наверняка не сказано, что основание должно быть обязательно гипсовым.
daima написал: монтирует их бригада,
Это засада... они вас заставят всё содрать, и сделать как они привыкли. Иначе, скажут, гарантии не будет :)
daima
daima
03.02.2019 в 17:53:56
А дырку чем заделать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.02.2019 в 17:57:20
daima написал: dmitrovski, Почему в ванной отвалилась штукаткрка, это не потому что она гипсовая - а в чем рукожопость?
daima, хотябы по тому, как и на что установлен и закреплён сантех люк, что там с блоками?
daima
daima
03.02.2019 в 18:03:19
Грэй написал: daima, На шпаклевку тоже можно клеить, (хотя мне не нравится) почитайте инструкцию к этой шпаклевке- на что можно её наносить. Там наверняка не сказано, что основание должно быть обязательно гипсовым.
Грэй, На шпаклевку тоже можно клеить, - может, их напряг стеклохолст
daima
daima
03.02.2019 в 18:07:03
dmitrovski, daima, хотябы по тому, как и на что установлен и закреплён сантех люк, что там с блоками? - люк ставила другая бригада. Сперва я попросил попробовать подальше от стенки, чтобы плитку на дверце люка не пилить, но там оказалась шахта
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2019 в 20:55:28
daima написал: люк ставила другая бригада.
Беда. И отвалилось у вас при монтаже люка, просто когда протекло вы обратили на это внимание.
Лепнина-то настоящая или полиуретан?
