romserg
romserg
Тюмень
04.02.2019 в 13:19:38
Штробил стену под проводку, задел зубилом в углу уже существующий алюминиевый кабель. Он идёт от щитка до распредкоробки. Стесалась одна жила, но сечение уменьшилось в 2 раза минимум.
Перечитал в интернете разные варианты соединения (т.к. заштрабливаться до щитка не охота): 1. Сделать шунт (на этом форуме где-то видел), т.е. накрутить вокруг повреждения проводок и спаять. Не подошло, нет опыта и аппарата. 2. Взять кусок алюм. жилы, накрутить болтами с гроверами и шабйами по концам оборванной
Потом всё изолируется и штукатурится. 3. Поставить в этом месте распредкоробку и выполнить обычное соединение, например на СИЗах. Тоже не вариант,
т.к. придётся штробить ещё одно отверстие и ставить бессмысленную коробку. 4. А кое-где видел прям на видео, как просто зажимают концы в винтовых клеммниках, изолируют и штукатурят. Но алюминий текуч, соединение расшатается, будет греться, надо периодически подтягивать винты.
В общем, решил применить самые доступные для меня, но вместе с тем максимально защищённые способы.
1. Отсёк повреждённую жилу от остальных (шпателем да молотком :) ), вот она, подбитая зубилом.
2. Разрезал её (т.к. шунт решил всё равно не ставить). Здесь видно, что сечение уменьшилось вдвое минимум. Так оставлять явно было нельзя.
3. Соединил концы через винтовой клеммник, НО!
а) зачистил концы проводов наждаком, чтобы убрать оксидную плёнку;
б) Вложил концы в наконечники, внутрь которых поместил пасту из зажимов WAGO. Тут двойная роль: паста защищает от окисления, а наконечник не даёт жилам внутри расплющиться при закручивании винтов.
4. Наконец, сделал мини-коробку, чтобы не замуровывать соединение в стену (чтобы можно было подтянуть винты или поменять ещё что-то). Просто отрезал от кабель-канала кусок длиной 6 см и поставил. Такая "коробка" сверху может быть покрыта тонким слоем штукатурки и будет расположена под обоями, так что внешний вид портить не будет. Однако всегда будет доступ в случае чего.
Теперь прошу мнения специалистов: насколько это правильно, что можно улучшить?
Radio
Radio
Заблокирован
04.02.2019 в 14:19:36
romserg написал: Штробил стену под проводку, задел зубилом в углу уже существующий алюминиевый кабель.
romserg написал: Теперь прошу мнения специалистов: насколько это правильно, что можно улучшить?
Правильно было бы, раз вы все равно занялись проводкой, просто убрать к псам весь этот алюминий. Собственно, и улучшить можно именно в эту сторону.
serj12
serj12
Волгоград
04.02.2019 в 14:29:36
romserg написал: что можно улучшить?
Таки это
Radio написал: убрать к псам весь этот алюминий
Зачем он вам сдался ? Что за любовь к экстриму :confused: ? Ведь
вот и избавьтесь от лишнего фактора риска .
И это пройдёт ...
romserg
romserg
Тюмень
04.02.2019 в 14:56:50
Я штробил под небольшой участок до нового светильника, планов менять всю проводку у меня не было. :swoon
serj12
serj12
Волгоград
04.02.2019 в 14:58:51
romserg, плохо . :(
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
04.02.2019 в 15:26:39
romserg написал: планов менять всю проводку у меня не было. :swoon
Ну и напрасно. Давно пора.
romserg
romserg
Тюмень
04.02.2019 в 15:33:51
Проводку на медь меняли только на кухне (от щитка), где большая нагрузка. По комнатам менять - много времени, сил и денег уйдёт. Аж страшно, сколько долбить, сколько замазывать...
04.02.2019 в 15:34:54
Соединение плохое. Мягкий наконечник не спасет от текучести АЛ.
romserg
romserg
Тюмень
04.02.2019 в 15:55:17
BV написал: Мягкий наконечник не спасет от текучести АЛ.
Вот поэтому и сделана мини-коробка, чтобы периодически подтягивать винты. Хотя провода в розетках тоже крепятся на винты, и их годами никто не подтягивает.
Rumato
Rumato
Щелково
04.02.2019 в 16:15:36
romserg, В очередной раз убеждаюсь, что алюминий спасёт только паяльник. Выбросите наконечники и оставьте этот клёмник.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.02.2019 в 16:50:15
ТС ваще красавчег! :applause: Собрал воедино интернетную бредятину на тему соединения алюминия и скомпилировал... и про текучесть упомянул, и про пасту не забыл, и WAGO не обделил... Молодец! :D получилось!
