SergeyE
SergeyE
05.02.2019 в 12:11:08
нагрузите соединение чем-то от 2квт и оставьте на сутки
meetzamba
meetzamba
05.02.2019 в 12:30:20
Не знаю как остальные, а я ещё не видел не одной не сгоревшей розетки с алюминием, в домах 25-50-летней давности. Везде обгорелая изоляция и винты. В то же время хорошо заделанные скрутки встречались
05.02.2019 в 13:38:02
romserg написал:
BV написал: Мягкий наконечник не спасет от текучести АЛ.
Вот поэтому и сделана мини-коробка, чтобы периодически подтягивать винты. Хотя провода в розетках тоже крепятся на винты, и их годами никто не подтягивает.
romserg, это Вы себя уговариваете?
05.02.2019 в 13:39:33
meetzamba написал: В то же время хорошо заделанные скрутки встречались
На этих скрутках, если не сгорели, то изоляция провода дубовая на подходе - явные следы повышенной температуры при эксплуатации
05.02.2019 в 13:41:59
romserg написал:
  1. Сделать шунт (на этом форуме где-то видел), т.е. накрутить вокруг повреждения проводок и спаять. Не подошло, нет опыта и аппарата.
Аппаратом называется обычный паяльник? :D
семенслепак
семенслепак
05.02.2019 в 14:03:35
romserg написал: Штробил стену под проводку, задел зубилом в углу уже существующий алюминиевый кабель. Он идёт от щитка до распредкоробки. Стесалась одна жила, но сечение уменьшилось в 2 раза минимум.
Перечитал в интернете разные варианты соединения (т.к. заштрабливаться до щитка не охота): 1. Сделать шунт (на этом форуме где-то видел), т.е. накрутить вокруг повреждения проводок и спаять. Не подошло, нет опыта и аппарата. 2. Взять кусок алюм. жилы, накрутить болтами с гроверами и шабйами по концам оборванной
Потом всё изолируется и штукатурится. 3. Поставить в этом месте распредкоробку и выполнить обычное соединение, например на СИЗах. Тоже не вариант,
т.к. придётся штробить ещё одно отверстие и ставить бессмысленную коробку. 4. А кое-где видел прям на видео, как просто зажимают концы в винтовых клеммниках, изолируют и штукатурят. Но алюминий текуч, соединение расшатается, будет греться, надо периодически подтягивать винты.
В общем, решил применить самые доступные для меня, но вместе с тем максимально защищённые способы.
1. Отсёк повреждённую жилу от остальных (шпателем да молотком :) ), вот она, подбитая зубилом.
2. Разрезал её (т.к. шунт решил всё равно не ставить). Здесь видно, что сечение уменьшилось вдвое минимум. Так оставлять явно было нельзя.
3. Соединил концы через винтовой клеммник, НО!
а) зачистил концы проводов наждаком, чтобы убрать оксидную плёнку;
б) Вложил концы в наконечники, внутрь которых поместил пасту из зажимов WAGO. Тут двойная роль: паста защищает от окисления, а наконечник не даёт жилам внутри расплющиться при закручивании винтов.
4. Наконец, сделал мини-коробку, чтобы не замуровывать соединение в стену (чтобы можно было подтянуть винты или поменять ещё что-то). Просто отрезал от кабель-канала кусок длиной 6 см и поставил. Такая "коробка" сверху может быть покрыта тонким слоем штукатурки и будет расположена под обоями, так что внешний вид портить не будет. Однако всегда будет доступ в случае чего.
Теперь прошу мнения специалистов: насколько это правильно, что можно улучшить?
romserg, всё что сделали не годится ,если собираетесь жить в этом помещении ,так и до пожара недалеко ... (
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2019 в 14:21:06
семенслепак написал: так и до пожара недалеко
Это вряд ли, штукатурка редко загорается. Но отстегнется проводочек с высокой вероятностью.
romserg
romserg
Тюмень
05.02.2019 в 14:34:38
BV написал: Аппаратом называется обычный паяльник
Но ведь алюминий плохо поддаётся пайке! Из-за оксидной плёнки. У меня нет опыта в этом, но судя по вот этой теме, в посте 302830 паять алюминий не рекомендуют.
А скрутки - да, соприкасаются как раз оксидными плёнками, плохо проводящими ток, отсюда и нагрев. Скрутку и я б делать не стал.
05.02.2019 в 14:56:55
romserg написал:
romserg,
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BB%D1%8E%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
юра Т
юра Т
05.02.2019 в 18:44:23
Radio написал:
Radio, на пару лет хватит, если на пределе не грузить
юра Т
юра Т
05.02.2019 в 18:47:08
семенслепак написал: Здесь видно, что сечение уменьшилось вдвое минимум. Так оставлять явно было нельзя.
лучше бы не рвали, заизолировать и нормально бы работало
