Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.02.2019 в 00:50:06
Посоветуйте сифон для душевого поддона, у которого можно регулировать высоту выпуска.
У штатного сифона выпуск недостаточно высоко, для нормального уклона надо приподнять на 1 сантиметр. Места для поднятия трубы под поддоном как раз на этот сантиметр хватает. Но штатный сифон неразборный. Купил другой сифон, у которого Г-образный выпуск можно отрегулировать по высоте, но он упирается в пол ревизионной гайкой. Встанет, только если кабинку поднимать на проставки, штатных шпилек уже не хватает, и так юбка со щелью над полом.
В идеале хочу плоский сифон с регулировкой выпуска по высоте и углу в горизонте. Гофру не хочу для подключения к канализации, с поворотным выпуском получилось бы компактно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.02.2019 в 00:59:22
Такой, но у него не регулируется патрубок подсоединения к чаше, там плоская прокладка. Из-за этого упирается в пол.
05.02.2019 в 01:03:10
Зачем регулировать, если надо просто искать сифон с более высоким выпуском - опустить всегда проще. Если уклон 2,5 см/м на 40ке - минимально хватит
GAMOTO
GAMOTO
05.02.2019 в 07:56:18
Viega advantix vario
Y&T
Y&T
07.02.2019 в 23:57:57
Стандартный качественный сифон для поддона обычно имеет стандартную высоту - 8 см, и нечего там регулировать ))). Т.е. зазор от дна до пола 8см, а до верха трубы 1см. Выше-то никак )))
