07.02.2019 в 10:57:17
Костян челябинский написал: . У автора есть пакетник перед счётчиком.
Был. Но сгорел :)
Костян челябинский написал: Он рвёт и фазу и рабочий ноль.
Фото хоть посмотрите что-ли :) И автора почитайте...
kosuko написал: Я в щиток первым делом - там мои автоматы, старые ещё на тот момент, отключены, а соседские в копоти.
и тд
07.02.2019 в 11:21:12
kosuko, более подробное фото левого нижнего угла щита - ниже замочка. Где вертикальный провод стояка зажат под планку корпуса щита.
С заземлением пока - скорее НЕТ, чем да. (сечение нуля стояка - ?, надежность - еще больший вопрос) Просто поставить УЗО на всю квартиру. Провода в розетке просто прозвонить - чтобы хотя бы понимать что за третий провод....
ebf
ebf
07.02.2019 в 12:08:11
BV написал: С заземлением пока - скорее НЕТ, чем да. (сечение нуля стояка - ?, надежность - еще больший вопрос)
Если зануление было изначально ,то никаких проблем со стояком быть не может
kosuko
kosuko
Севастополь
07.02.2019 в 12:24:50
BV,
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2019 в 12:34:30
ebf написал:
ebf, Со стояком - нет .А вот контактами и их обслуживаем .
ebf
ebf
07.02.2019 в 12:37:52
dokar написал: А вот контактами и их обслуживаем .
Ну это решается проще,чем стояк(в хорошем смысле слова) :)
07.02.2019 в 12:45:46
ebf написал:
ebf, в теории :) А контакты на нуле никто не обслуживает по факту - обычно как добираюсь до такого щита - в первую очередь подтягиваю (или если вижу, что тянуть опасно - организую местных), так как начнешь работать и чуть пошевелишь - искры летят. Как-то было ...., хорошо, что квартиры от одной фазы.... А вообще - старые щиты ... очень аккуратно - чуть заденешь, не знаешь где сопля отвалится
07.02.2019 в 12:59:29
kosuko, Весь щит надо обслуживать и приводить в порядок. Соседская фаза то-ли отгорала, то ли отгорает сейчас - подключеие сопля. На соединении колодки фазы со стояком - все ржавое.
Ноль стояка - вроде ничего - но надо протянуть как минимум.
Другие нули тонкие (соседа?) - сделаны через зад какими то сопельками
Как прицеплены земляные проводники - тоже доверия не внушает
Ну и тд.
kosuko
kosuko
Севастополь
07.02.2019 в 13:14:00
BV, отгорала, я же писал вчера про историю, когда сосед решил свои автоматы перенести вниз. Он сделал там всё сам, как сейчас на фото, чтобы "никто не вмешивался больше", так что исправлений в его части точно никаких не будет, разве что, если он сам решит после очередного ЧП.
Я и до обращения на форум догадывался, что щиток в посредственном состоянии, но без понятия, где найти нормального мастера, если предыдущий, выбранный по массе хороших отзывов на городском форуме, всё сделал плохо.
Если забить и оставить всё как есть, включая розетку с подключением к двухжильному и изоляцией третьего, это действительно чревато последствиями на практике? Или это для разбирающегося человека всё печально, а на деле у кучи людей такое же состояние щитков, если не хуже?
AlexeyL
AlexeyL
07.02.2019 в 13:23:22
BV написал: Как прицеплены земляные проводники - тоже доверия не внушает
Дык. Фактически корпус этажного щита тут выполняет функцию ГЗШ, "главной заземляющей шины". И для этого узла жизненно важно выполнение простого чёткого правила: "В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников". На фото явно видно, что это не так; и обсуждать применимость новых правил к старому щиту в данном случае не следует, потому что правило действительно жизненно важное. Бьют не по паспорту.
Грэй
Грэй
07.02.2019 в 18:32:58
kosuko написал: Или это для разбирающегося человека всё печально, а на деле у кучи людей такое же состояние щитков, если не хуже?
kosuko, Это печально для пессимиста, а для оптимиста - "у кучи людей такое же состояние щитков, если не хуже".
