artemo
artemo
05.02.2019 в 17:33:12
Выбор пал на BaltGaz Comfort 11,бюджет до 9000.Горьковская астра простояла аш 12 лет,радиатор потек в двух местах.Отзывов о комфорте маловато,кто имеет такую модель в пользовании,поделитесь,стоит её брать?Работает ли там модуляция?
artemo
artemo
25.02.2019 в 15:51:01
Ответ самому себе,по функционалу 5,модуляция работает,хоть и не градус в градус.Шумит явно тише астры,не обжигает не когда!Это огромный плюс,даже повторный запуск через пол минуты не даёт кипятка с паром (на астре это было ужасно).В размерах в два раза меньше астры,но на 2 крана в лёгкую держит.Сама колонка хлипкая,всё тонкое,не знаю сколько простоит (хотя за 9к все они тонкие)
Славик64
Славик64
Дигора
25.02.2019 в 22:28:52
artemo написал: тише астры
artemo написал: на астре это было ужасно
artemo, как то не патриотично, Астра ведь землячка. :)
artemo написал: Сама колонка хлипкая,всё тонкое
Вот тут то Астра вырывается вперёд...(по теплообменнику) :yu:
10-40-99@mail.ru
artemo
artemo
25.02.2019 в 23:32:29
Славик64, ну нева и не кипятится и фитиля там нет,ну короче говоря увидим.Но по удобству в выигрыше нева
artemo
artemo
24.04.2019 в 22:30:57
Добавлю на заметку. Модуляция на малом протоке не работает,только от 50 до 100% протока.При наборе к примеру ванны при 50с,слышно шипение конденсата.При выключении не потрескивает как бывшая астра,минут по 5 пощёлкивания издавала,на неве буквально 1 звонкий щелчок и всё (сразу после погашения горелки,то есть не от остывания,причину щелчка не понял ещё).На кухню выдает воду на 3с горячее,наверное из за гибкой подводки,так как в ванной жёсткий тип подключения,может сам смеситель этому виной.Ну и из за свой лёгкости "вздрагивает" при работе стиральной машинки,которая резко перекрывает воду клапоном, при наборе воды,создавая гидроудар в системе
Славик64
Славик64
Дигора
24.04.2019 в 23:01:14
artemo, прямо таки какие то лабораторные исследования. :cool:
10-40-99@mail.ru
artemo
artemo
25.04.2019 в 10:55:34
artemo, Вдруг кому пригодится. Щелчок этот от закрытия клапана похоже,короче не столь важно.На яндекс маркете просто много вброса недовольного,без технических обоснований.
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2019 в 13:15:30
artemo написал: похоже,короче не столь важно
Успокойтесь и определитесь, а то мы уже паникуем. :swoon
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
28.04.2019 в 12:11:29
В основном отзывы хорошие. Достоинства: Колонка наша,запчасти доступны,ценник на запчасти не высокий.Размер маленький,даже не думал,что может греть воду на 2 точки.Ставил сам,первый и последующие запуски без нареканий.включается за секунду,хлопков или как говорят "взрывов" нет,тяга отличная!Модуляция работает,но в меньшую сторону,к примеру на 1 кран настроил 45,то при включении второго выдает 39 на оба крана,но хорошо что не в большую сторону.При повторном включении на 1 кран или выключении 2го возвращается к 45.Шум в норме но имеется "писк",слух не режет.Не кипятится,не выдаёт кипяток при повторном включении.
Недостатки: Будто китайский,кожух тонкий и хлипкий,медная часть тонкая,гайки вывода и входа воды пластмассовые,хлипкий блок батареек,пластиковая водяная часть.
Комментарий: В принципе я бы отдал лишние пару тысяч за качество сборки,хотелось бы посерьёзнее,потолще.Перешёл с горьковской астры,которая простояла 11 с лишним лет.Аппарат достойный,готовьтесь тратить денежку на батарейки раз в год ~ 400р. Дополнительно добавлю инфы в случае неисправности или поломки. ДОПОЛНЕНО СПУСТЯ МЕСЯЦ:и так писк,он появляется только на низкой регулировке подачи газа (до 2.5 деления)!Модуляция на низком протоке не работает,выставил для экономии (яма,частный дом)на 2ое деление напора t +38 градусов,при одновременном включении холодной воды на другом смесителе,в колонке идёт шум,треск и прогрев до +49,если добавить напор до 3го деления,то не шума,не потрескивания и t + 43,то есть в рамках разумного.Если экономить воду,то только с выходом воды на 1 смеситель! (напор в норме,на него не грешить).Набор в ванну при t 50,в колонке идет капель конденсата с шипением,фото,что творится внутри я приложу,официалы ответили,что это нормальное явление!Еще одно но,точность действует при открытии на 1 кран,при открытии и последующем закрытии второго смесителя горячей или холодной воды,возврат к первоначальной настройке будет с погрешностью ~ 5 градусов,но если выключить и включить колонку,всё приходит к выставленному значению.И последнее,после долгого простоя,к примеру ночь,утренний пуск нагревает выше установленного значения на ~ 8 градусов,в течении 30 секунд возвращается к норме.Приложу на фото положение газового и водяного регулятора,при них работает модуляция,отсутствует писк,и t 38 на выходе,на ванну добавляю t газовым регулятором! https://komplektmarket.ru/review/8741313.html
anaforumam
anaforumam
29.04.2019 в 14:45:25
artemo, http://www.moykilux.ru/razdel/?page=undermound КАК ТЕБЕ?
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
30.04.2019 в 02:01:33
Отрицательный отзыв.
