GreeD
GreeD
Самара
05.02.2019 в 20:26:25
Здравствуйте! В сантехнике полные нули. Помогите добрым советом или рекомендацией.
Приобрели квартиру в новостройке на последнем 21м этаже. Тех. этажа нет, чердака нет. Застройщик в городе считается надёжным, поэтому не было сомнений в качестве их работы и технологичности строительных решений. Но вот мы приступили к ремонту и пришедшийся мастер по сантехнике удивился, что канализационный стояк 110 (он один в с/у) не выходит на крышу, а на высоте порядка 2х метров заужается переходником на 50ю трубу, которая отводится в транзитный вент.канал, идущий прямиком из подвала на крышу. Говорит, что так нельзя. А если и выводить таким образом, то только так же 110 трубой. Другой мастер говорит что все нормально, и вообще можно от троника сделать поворот 50 трубой так же с выводом в этот же вент.канал и не заморачиваться. Третий предложил заменить крестовину на 50(кухня)/110 45' на унитаз / 50 (раковина и ванная) сделать на 50 (кухня) тройником выход в бок и так же войти на высоте большей, чем самая высокая сливная точка, в вент.канал. Строители заверяют, что все нормально и по технологии. И что то менять не спешат. Запутался. ПыСы: сосед по этажу заменил 110 на 50 и спрятал в стене, аргументируя тем, что "выход в вент.канал все равно был УЖЕ 50, так какая разница" НО к нему на днях пришел добрый сосед с 19! этажа и сказал, что у него из унитаза ушла вода.
06.02.2019 в 04:09:11
Читайте действующий СНИП по канализации - там есть ВСЕ ответы
partos
partos
Иркутск
06.02.2019 в 12:19:18
Застройщик не прав дважды:
  1. Нельзя заужать, но иногда прокатывает (хотя при 20 этажах вряд ли, что и подтверждает пришедший сосед снизу)
  2. Вывод в вентиляцию чреват появлением канализационных запахов и влаги в квартирах (прежде всего верхний этажей) и зеленых сталактитов вплоть до перекрытия вентиляции в зимнее время (если фановая труба обрывается в вент. канале, а не выходит на воздух)...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2019 в 22:24:40
GreeD написал: пришедшийся мастер по сантехнике удивился, что канализационный стояк 110 (он один в с/у) не выходит на крышу, а на высоте порядка 2х метров заужается переходником на 50ю трубу, которая отводится в транзитный вент.канал, идущий прямиком из подвала на крышу. Говорит, что так нельзя. А если и выводить таким образом, то только так же 110 трубой.
Правильно говорит, молодец !
GreeD написал: Строители заверяют, что все нормально и по технологии.
Врут или отмазываются, потому как не хотят признавать грубейшее нарушение Правил при строительстве вашего дома
В Нормативной документации СП 30.13330.2016 указано чётко:
8.3.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
  • 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
  • 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
Шахта должна быть удалена не менее чем на 4 м от открываемых окон и балконов. 8.3.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
06.02.2019 в 22:33:29
GreeD написал: в транзитный вент.канал, идущий прямиком из подвала на крышу.
А что это за канал? К нему подключены квартиры? Из чего сделан?
Technik-san написал: GreeD написал: пришедшийся мастер по сантехнике удивился, что канализационный стояк 110 (он один в с/у) не выходит на крышу, а на высоте порядка 2х метров заужается переходником на 50ю трубу, которая отводится в транзитный вент.канал, идущий прямиком из подвала на крышу. Говорит, что так нельзя. А если и выводить таким образом, то только так же 110 трубой.
Чем же он молодец? Нельзя в венканал выоводить, даже 110й...
GreeD написал: Другой мастер говорит что все нормально, и вообще можно от троника сделать поворот 50 трубой так же с выводом в этот же вент.канал и не заморачиваться.
не прав дважды
GreeD написал: Третий предложил заменить крестовину на 50(кухня)/110 45' на унитаз / 50 (раковина и ванная) сделать на 50 (кухня) тройником выход в бок и так же войти на высоте большей, чем самая высокая сливная точка, в вент.канал.
то же, только еще хуже...
Врут, СНИП и в глаза не видели
GreeD написал: ПыСы: сосед по этажу заменил 110 на 50 и спрятал в стене, аргументируя тем, что "выход в вент.канал все равно был УЖЕ 50, так какая разница" НО к нему на днях пришел добрый сосед с 19! этажа и сказал, что у него из унитаза ушла вода.
Что и требовалось доказать. Доказали :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2019 в 22:46:53
BV написал: Нельзя в венканал вывоводить, даже 110й...
BV - я выделил пункт, где как раз и написано про вент. шахту:
8.3.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
06.02.2019 в 22:58:25
GreeD написал: что канализационный стояк 110 (он один в с/у) не выходит на крышу, а на высоте порядка 2х метров заужается переходником на 50ю трубу, которая отводится в транзитный вент.канал, идущий прямиком из подвала на крышу.
Тут неясно написано, но если бы труба шла через канал на крышу, наверное бы было обозначено?
GreeD написал: Говорит, что так нельзя. А если и выводить таким образом, то только так же 110 трубой.
То есть, как ВОЗМОЖНО и ранее, не через ШАХТУ на крышу, а В ШАХТУ.
В цитатах выше возможно двойное толкование.
Technik-san написал: BV - я выделил пункт, где как раз и написано про вент. шахту:
Выше я обьяснил, почему ВОЗМОЖНО не молодец.
