kosta66
kosta66
16.02.2019 в 10:22:17
Ребята, у меня создается такое впечатление после просмотра этого ролика, что мастера, как и Шеф, в первый раз делают кладку из пазогребневых плит. Сверлят стену из пеноблока, забивают арматуру, режут паз для арматуры. Ещё и арматура шатается на пеноблоке! Зачем? Ведь есть спец уголки для этого, надежная фиксация!!! Интересно, а перед монтажом они пол выравнивали? Имеется в виду участки монтажа ПГП. Шпаклевать будут сразу "базовым армирующим слоем". Хотелось бы на эту стену приложить правило!!!
kosta66
kosta66
16.02.2019 в 10:29:57
Красиво говорить не запретишь!Т,е,(не мешки таскать)!
nadegniy
nadegniy
16.02.2019 в 21:51:33
kosta66 написал: Ребята, у меня создается такое впечатление после просмотра этого ролика, что мастера, как и Шеф, в первый раз делают кладку из пазогребневых плит. Сверлят стену из пеноблока, забивают арматуру, режут паз для арматуры. Ещё и арматура шатается на пеноблоке! Зачем? Ведь есть спец уголки для этого, надежная фиксация!!! Интересно, а перед монтажом они пол выравнивали? Имеется в виду участки монтажа ПГП. Шпаклевать будут сразу "базовым армирующим слоем". Хотелось бы на эту стену приложить правило!!!
kosta66, Всё нормальной с уровнем, не волнуйтесь.Вас смущает полужёсткое крепление?
nadegniy
nadegniy
16.02.2019 в 21:52:49
Армирование углов кладки пазогребневых блоков ПГП, армирование стыков со стенами. Вот повод ещё поспорить и поломать копья о спины друг-друга !#[https://www.youtube.com/watch?v=j5O8v2K3GX4&t=6s]
Hitgher
Hitgher
17.02.2019 в 05:52:22
nadegniy написал: ПГП, перегородки из пазогребневых блоков, монтаж и стыковка блоков с существующими стенами !#[https://www.youtube.com/watch?v=4CoJfSrJ0qM]
nadegniy, Вы вообще деньги собираетесь зарабатывать? Укладка блоков: прицелился поднял пазогребень на сухую, постучал, молотком ( не резиновым), снял, три раза намазал каждый гребень, снял нафиг, весь раствор с верхнего гребня ( а там зазор приличный, то есть клея внутри нет). Опять через метровый брус молотком отстучал. Напоминает, открыл сумочку, достал кошелек, закрыл сумочку. :killyourselfbywall:
nadegniy
nadegniy
17.02.2019 в 07:11:57
Hitgher написал:
Hitgher, Так и нужно делать, вначале подогнал на сухую, потом нанёс клей и приклеил на место, лишний клей выдавил.
Hitgher
Hitgher
17.02.2019 в 07:54:20
nadegniy, Что можно и для чего подгонять на пазогребневой плите на сухую, если предыдущий стоит на клею и изначально уже выше, за счёт клея? Нетолерантно высказывать свои критические осуждения, и порицать кого-то за его дела и модель поведения, не соответствующую навязанной тебе обществом в консервативной парадигме. ;)
kosta66
kosta66
17.02.2019 в 08:38:10
Я сделаю несколько замечаний!Для того, чтобы начать монтаж перегородок должен быть какой-то О!т,е коробка квартиры должна быть заштукатурена ,или хотя- бы выставлены маяки!, чтобы можно было от чего плясать,В душевой тоже это не сделано! А где же 90*??? Что-то не так! Каждый зарабатывает как может,я не буду спорить,Но! НУЖНО ДЕЛАТЬ РАБОТУ НЕ КАК МОГУ,А КАК НАДО!!!
nadegniy
nadegniy
17.02.2019 в 20:58:37
Hitgher написал: nadegniy, Что можно и для чего подгонять на пазогребневой плите на сухую, если предыдущий стоит на клею и изначально уже выше, за счёт клея? Нетолерантно высказывать свои критические осуждения, и порицать кого-то за его дела и модель поведения, не соответствующую навязанной тебе обществом в консервативной парадигме. ;)
Hitgher, Про парадигму конечно умно, но суть в том, что если вы заметили, то блоки установлены без подкладки и я ожидал замечания про это. Также блоки согласно рекомендации производителей можно ставить любой стороной, но если папой вверх, то в маме остаётся меньше клея, а чем меньше клея -тем лучше приклейка и ровность стен.
nadegniy
nadegniy
17.02.2019 в 21:00:55
kosta66 написал: Я сделаю несколько замечаний!Для того, чтобы начать монтаж перегородок должен быть какой-то О!т,е коробка квартиры должна быть заштукатурена ,или хотя- бы выставлены маяки!, чтобы можно было от чего плясать,В душевой тоже это не сделано! А где же 90*??? Что-то не так! Каждый зарабатывает как может,я не буду спорить,Но! НУЖНО ДЕЛАТЬ РАБОТУ НЕ КАК МОГУ,А КАК НАДО!!!
kosta66, Для чего штукатурка? Перегородки с электрикой, дальше штукатурка по наружным стенам и базовый слой по перегородкам, дальше плавающая стяжка.
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2019 в 21:04:09
nadegniy написал: Для чего штукатурка?
Видимо, как исходные плоскости для прямых углов.
По факту в помещении ловится один прямой угол и заводить ли все стены под него это уже надо смотреть.
