nevelaev
nevelaev
07.02.2019 в 14:14:43
Всем добрый день. Пожалуйста, помогите дураку =) Предыстория: в конце ремонта заказали кухню, нам ее смонтировали, потом, когда пришло время проводить каналы от вытяжки к вентокну - нас, идиотов, ОСЕНИЛО, блин, забыли указать установщикам вешать навесные шкафы так, чтобы между потолком и шкафом было 55 или лучше 60 мм. Расстояние между шкафами и потолком оказалось около 48-50 мм. Блин, в продаже нет вентканалов с подходящими размерами, минимальные прямоугольные каналы - 55 мм. Теперь мучаемся. Шкафы перевешивать - геморрой и куча лишних дырок в стене, плюс из-за особенностей кухни, один шкаф имеет вырезы сзади, а на стене в соответствующем месте некоторые прорезы, ниже не опустить, в общем. Была идея либо сваять каналы из чего-то стандартного, чтобы пониже, но пошире, затем перейти на стандартные размеры, для которых есть переходники на вентокно и на вытяжку, либо прокладывать вентиляху из штук 4-5 50-мм канализационных труб или гофр ПНД, которые впоследствии поженить неким коллектором. В общем, понимаю, затупил, но ищу идею как лучше сделать. Подозреваю, что коллектор даст сильное противодавление воздуху. Была еще идея пропилить в шкафах вырезы и провести внутри них стандартный вентканал 60х200, но это уж совсем крайний случай - снимать 3 шкафа и пилить 5 стенок, плюс сверху в шкафах верхние полки украдутся. Вытяжка KronaSteel, двухмоторная, так что сечение канала она любит, судя по всему, не меньше 120 мм.
07.02.2019 в 16:51:29
nevelaev написал: Блин, в продаже нет вентканалов с подходящими размерами, минимальные прямоугольные каналы - 55 мм.
В Макдональдсе бесплатно есть соломинки для коктейля, а в хозмаге - садовые шланги
nevelaev написал: либо прокладывать вентиляху из штук 4-5 50-мм канализационных труб или гофр ПНД,
О ... делайте, самое то, из гофр лучше всего!
nevelaev написал: Вытяжка KronaSteel, двухмоторная, так что сечение канала она любит, судя по всему, не меньше 120 мм.
и какой диаметр ее выхода?
oversun
oversun
07.02.2019 в 23:24:16
nevelaev,
Варианты всегда есть. Склейка, заклепки, саморезы, вальцовка; холодная, горячая гибка; пластик, оцинковка; изготовление своими руками, наемным мастером, заводом.
nevelaev
nevelaev
08.02.2019 в 11:25:41
Ну я уже так и понял, вчера отец предлагал у жестянщиков заказать вообще воздуховоды) выход в вытяжке у меня 120-й. Скорее всего, так и будем делать.
Ким
Ким
08.02.2019 в 19:40:22
НЕ занимайтесь порнографией. Все равно эта вытяжка почти никогда работать не будет. пару раз поиграетесь и до следующей замены мебели кухни.
А если решите все таки делать то
BV написал: ..... В Макдональдсе бесплатно есть соломинки для коктейля, а в хозмаге - садовые шланги .....
Идеальное решение ;) :)
nevelaev
nevelaev
08.02.2019 в 22:12:41
Смешно ;) Не, практика использования кухни у родителей говорит о том, что за уже 14 лет мы вытяжкой пользовались почти всегда) И если жена вытяжку не будет пользовать, то я ей мозг прогрызу, шоп кухня потом в жиру была - нафиг. Сейчас, тем более, готовим в духовке только, изредка пожарим ченить, да сварим)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2019 в 23:25:40
Прямоугольный воздуховод пошире, режется вдоль, половинки вкладываются друг в друга стенками внахлест, чтобы высота была как вам нужно. Скреплять саморезами с плоскими широкими шляпками. На внешней стенке засверливать чуть толще самореза, чтобы он вкручивался только во внутреннюю стенку. Перед окончательным стягиванием между стенками нанести герметик. Больше возни будет с организацией подключений к каналу и вытяжке на стандартный размер. Если подключать углами, то возни не будет.
КАТРАН
КАТРАН
08.02.2019 в 23:41:42
nevelaev, Скажите мне размеры и длину требуемого короба,скажу цену,если устроит сделают за несколько часов.
09.02.2019 в 02:51:13
nevelaev написал: Расстояние между шкафами и потолком оказалось около 48-50 мм
..шкафы регулировкой подвесов можно и на 1 см опустить .... если он уже не опущены до предела подвеса
trubo4ist
trubo4ist
09.02.2019 в 09:05:32
nevelaev написал: Расстояние между шкафами и потолком оказалось около 48-50 мм. Блин, в продаже нет вентканалов с подходящими размерами, минимальные прямоугольные каналы - 55 мм.
Чтобы Вы не сделали, будет или плохо или очень плохо.
nevelaev написал: Была еще идея пропилить в шкафах вырезы и провести внутри них стандартный вентканал 60х200, но это уж совсем крайний случай - снимать 3 шкафа и пилить 5 стенок
Ну, раз в одну сторону 3 шкафа, то велика вероятность, что в другую один. Если вывести вытяжку на улицу, а внутри шкафа сделать полноценный канал, то потери будут минимальными, а выигрыш максимальным. Тем более не факт, что через канал что-то можно будет протолкнуть. А выброс на фасад дает гарантированный результат.
trubo4ist
trubo4ist
09.02.2019 в 09:40:29
Да, есть еще вариант. Если у Вас дом серийный. В некоторых сериях можно использовать "лишние" каналы, если Ваша квартира на 1-3-5 этажах. Тогда можно подлючиться к каналу прямо в шкафу и воздухововодов вообще не будет.
