09.02.2019 в 15:21:31
archi_98 написал: Вопрос то был в чем - обязательно нужно выравнивать внутри ниши или это не будет искажать свет
слабый и направленный свет будет искажаться, сильный и рассеянный - не будет искажаться. Но больше всего свет искажается оттого, что неровно закреплена лента, и от разрывов ленты, когда она собрана из кусков, -а у вас наверняка будут стыки. Вот на это лучше внимание обратите. А то что неотшпаклевано внутри - это ерунда.
09.02.2019 в 19:39:00
BV написал: Я бы торец гкл пошкурил-выровнял прогрунтовал покрасил. Нишу - внутри большие дыры заделал, щели бум лентой на ПВА, серпянкой и тд - от пыли и насекомых, и без заморочек просто прокрасить белым - отражение лучше. Ленту клеить в профиль - как в сообщении выше и просто положить этот профиль. Но рассеиватель профиля сьедает от 30% света - смотрите опаловый
BV, жилом от рубанка для гипса, 5 минут работы, алюминиевый профиль с рассеивателем налог не нужен, в угол короба надо было лишь профиль 28×27, он и являлся бы радиатором для ленты
09.02.2019 в 23:31:41
dmitro+ написал: в угол короба надо было лишь профиль 28×27, он и являлся бы радиатором для ленты
можно наклеить на профиль и положить.
dmitro+ написал: алюминиевый профиль с рассеивателем налог не нужен,
рассеиватель может быть нужен если лента будет с редко расположенными диодами, и недалеко от потолка - сначала пробовать без рассеивателя
12.02.2019 в 20:56:35
Не нужно там ничего шпаклевать. Даже полка не нужна. Выше просто клеите профиль на 45 градусов (чуть выше уровня бортика), свет от ленты будет рассеиваться, а не давать прямую линию (что вообще ни о чем).
13.02.2019 в 18:49:21
Всем спасибо за советы! В результате заделавают дыры, щели, на торец бортика на жидкие гвозди клеят уголок пвх с внутренней стороны (то есть угол бортика который ближе к нише).
13.02.2019 в 22:37:19
Remonter\/ написал: Не нужно там ничего шпаклевать. Даже полка не нужна. Выше просто клеите профиль на 45 градусов (чуть выше уровня бортика), свет от ленты будет рассеиваться, а не давать прямую линию (что вообще ни о чем).
Remonter\/, ЛЕНТУ прям на гипс клеили? Без металла? От перегрева кристаллы диодов выгорают довольно быстро, металл нужен, роль радиатора
14.02.2019 в 09:11:02
dmitro+ написал:
dmitro+,клеил на дюралевый профиль для светодиодной ленты 45-градусный. На фото вроде видно.
14.02.2019 в 18:45:47
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
Remonter\/, не очень видно, наслышан как клеят прям на гипс, вообще считается лучшим местоположением противоположная сторона к вертикальной части что держит потолок из гк
15.02.2019 в 12:24:36
dmitro+ написал:
Remonter\/ написал:
dmitro+ написал:
dmitro+,
