AndyMirror
AndyMirror
09.02.2019 в 00:16:11
При таких плашках 0,5 мм вы высматриваете? Это вы просто себя мучаете. Там всё вместе надо ловить и геометрию плит и их планетарность, ровность стен, толщину клея и т.п. И это ещё надо успеть. Когда вы там успеваете что черепашкой шлифовать?
bc----, у вас плитки по 700 мм длиной? Чем вы их измеряете, что ручаетесь за точность измерения в 0,5 мм? ;)
Covboy написал: даже 1 лишний мм на КГ потом стёсывать черепахой - вот удовольствие.
Где я писал про лишний? Отрезать надо ровно. ;)
Не работа непростая. Просто смысла городить лазерное устройство для плиткореза я не вижу. Тут, повторю, опыт нужны и руки набитые, чтоб резать как надо, а не плюс-минус 1 мм.
jekasus
jekasus
Добрич
09.02.2019 в 00:27:07
В принципе легко, но долго и пыльно - слегка под углом алмазным диском и после, для выравнивания остается только 1-2 мм на лицевой части плитки. Кто-то из здешних коллег показывал лазер на обыкновенном ручнике, а вот кто не припомню :o На мокрые - тоже был вариант с ЛЕД- подсветкой... Все хотел попробовать, и все забываю ;)
Баш майсторът
bc----
bc----
09.02.2019 в 00:31:14
AndyMirror написал: bc----, у вас плитки по 700 мм длиной? Чем вы их измеряете, что ручаетесь за точность измерения в 0,5 мм?
Там плитка 89см была. А на стенках от 65 до 77. Измерял банальной рулеткой, но по ходу дела приходилось подгонять. Т.е. отрезал плитку, приложил к той, которая уже на стене, увидел, что слишком много, пошел, пришлифовал на долю миллиметра, приложил - и так до совпадения размеров. Ситуация усугублялась тем, что со всего заказа осталась только одна лишняя плитка. Т.е. запаса на брак, считай, совсем не было. Из-за этого 43 метра укладывал 2.5 недели. Если весь шов 1.5-2 мм, то расхождение 0.5 мм на глаз очень заметно.
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 00:34:28
jekasus написал:
Читайте внимательно. Речь шла об отрезе ручным плиткорезом заведомо лишнего мм., с дальнейшей его доводкой. Вы предлагаете стачивать алмазным диском ... В таком случае не проще ли сразу маркером провести линию и распустить плитку идеально на мокрорезе или УШМ ?
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2019 в 00:42:20
bc---- написал: Измерял банальной рулеткой, но по ходу дела приходилось подгонять. Т.е. отрезал плитку, приложил к той, которая уже на стене, увидел, что слишком много, пошел, пришлифовал на долю миллиметра, приложил - и так до совпадения размеров.
Попробуйте использовать шаблон в следующий раз. Просто погрешность измерения рулеткой вы должны представлять. Плитки поменьше проще в натуре выкладывать и отмерять лишнее.
bc---- написал: Если весь шов 1.5-2 мм, то расхождение 0.5 мм на глаз очень заметно.
Клал мозаику 3 мм толщиной в перемешку с плиткой обычной вот это было веселье, там 0,5 мм это гора. ;)
Для обычной плитки 0,5 мм вполне можно спрятать в швы, по крайней мере более ровную по геометрии плитку не клал. 0,5 критично на выступах, когда обе или одна подрезаются.
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 00:52:16
AndyMirror, написал :Для обычной плитки 0,5 мм вполне можно спрятать в швы
Это +30% шва. Добрые у вас заки.
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2019 в 00:59:19
Covboy написал: Это +30% шва.
Не утрируйте. У большинства плитки это всё элементарно прячется. Для этого клинья как раз и используются сплошь и рядом. ;)
В принципе подобные вопросы обсуждать на форуме смысла нет. Утверждаете, что работаете с микрометром - ну так подивлюсь на вас. В реальности такой точности не наблюдал.
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2019 в 01:03:50
AndyMirror, укладываете плиткой подъезды с Джамшутами ? Вопросов больше не имею.
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2019 в 01:08:41
Covboy написал: укладываете плиткой подъезды с Джамшутами ? Вопросов больше не имею.
Не надо нос задирать. Про микрометр тоже забавно звучит. Так что не вам меня попрекать.
Надеюсь у вас просто нервы, а не всё так плохо, что вы к оскорблениям переходите. ;)
bc----
bc----
09.02.2019 в 01:12:26
AndyMirror написал: Попробуйте использовать шаблон в следующий раз.
Шаблон работает примерно до 40 см. А вот для 70 уже - увы. Потому как справа плитка провисает и ее надо поддерживать. Там как раз те самые доли миллиметра начинают гулять, проверено лично. Вообще очень странно, что на мокрорезах не бывает нормальных упоров с миллиметровой шкалой. Вот почему на ручном монтолите за 25тр этот упор есть, а на хускварне за 70 сделать не смогли даже в виде опции...
AndyMirror написал: Просто погрешность измерения рулеткой вы должны представлять.
Именно "погрешность" глубоко пофигу. Мне совершенно неважно, будет ли плитка 77 см, или 77.5 см. Мне важно, чтобы 10 плиток были одинаковыми. Ну а если я их измеряю одной рулеткой, это условие вполне соблюдается.
AndyMirror написал: Для обычной плитки 0,5 мм вполне можно спрятать в швы
Это если одна сторона плитки приходится на внутренний угол. А вот посмотрите тут. Плитка подрезана ради того, чтобы шов был симметрично по центру. С другой стороны внешний угол с заусовкой. И чо делать... Разброс в размерах в 1 мм в данной ситуации просто запредельно много, швы будут визуально "лесенкой". Тут и 0.5 мм дохрена.
jekasus
jekasus
Добрич
09.02.2019 в 02:23:51
Covboy написал: Читайте внимательно.
Вроде нормално прочитал...
Covboy написал: сразу маркером
Если гоним идеал, то это не изпользуется...
bc---- написал: А вот для 70 уже - увы.
Отрезок плитки/он всегда будет/ по длине, там плюс/минус по мм сразу же видно. на фотке bc---- увидел эти самые милиметры разницы между плитками , но там вероятно силикон будет, а он скроет эту мелочь. Косяком не считаю, нормальная ситуация в работе...
Баш майсторът
