Gridlock
Gridlock
09.02.2019 в 19:57:00
Господа, доброго времени суток. Столкнулся со следующим затруднением и прошу совета. В новостройке (монолит + декоративный кирпич) было заменено остекление лоджии с "холодного" на двойной стеклопакет. При этом, заказывая окна, была забыта необходимость утепления боковых стен лоджии и окна получились практически впритык к ним. Собственно вопрос - как эффективнее и чем утеплить эти стены с учетом доступной толщины? Может есть какие-нибудь тонкие современные материалы?
Фото с размерами прилагается.
И следом еще один вопрос, если не утеплять боковые части лоджии, но при этом утеплить потолок, участок под окнами, пол, и на пол уложить пленочный "теплый пол", можно ли будет там комфортно находиться в зимнее время года? Одна сторона лоджии планируется под рабочее место.
Благодарю за любой совет.
nadegniy
nadegniy
09.02.2019 в 22:17:27
Gridlock написал: Господа, доброго времени суток. Столкнулся со следующим затруднением и прошу совета. В новостройке (монолит + декоративный кирпич) было заменено остекление лоджии с "холодного" на двойной стеклопакет. При этом, заказывая окна, была забыта необходимость утепления боковых стен лоджии и окна получились практически впритык к ним. Собственно вопрос - как эффективнее и чем утеплить эти стены с учетом доступной толщины? Может есть какие-нибудь тонкие современные материалы?
Gridlock, Для чего у вас на балконе минеральная вата? Хотите чтоб она намокла и вы дышали её связующим? Когда утепляете стены изнутри на лоджии, то используете зашкуренный ножовкой ЭППС, лучше 100мм. Вам придётся районе окна использовать 50мм, а дальше всё равно лучше 100мм, но нельзя делать вставку полоса 50мм и 100мм, нужно сделать перевязку листов. Снизу нужно удалить минеральную вату и приклеить ЭППС !#[https://www.youtube.com/watch?v=I1uk0u4MBkw&t=96s]
Gridlock
Gridlock
09.02.2019 в 22:30:56
nadegniy, на каменную вату будет прикреплена сетка, и далее все заштукатурится. Естественно не так оно все останется :) Так что дышать ею, думаю, не придется.
Ваше предложение учту, спасибо.
09.02.2019 в 22:39:30
Gridlock написал: Может есть какие-нибудь тонкие современные материалы?
Увы, чудес пока не зафиксировано даже с нано краской из стеклянных шариков :)
Nicorus
Nicorus
10.02.2019 в 12:10:35
на боковых стенах просто меньше толщину возьмите, есть фасадный техноплекс, он уже шершавый, не надо ножовкой обрабатывать. А сверху по нему делайте штукатурку в два слоя - база и финиш. Тогда уложитесь по толщине. С обрешеткой и гипсокартоном, конечно, сложнее.
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 12:57:17
нет.
Gridlock написал: как эффективнее и чем утеплить эти стены с учетом доступной толщины?
Согласен с вышесказанным - утеплять нужно слоем пенопласта(экструдированного) доступной толщины - 7,5...8 мм. Или обрезать десятку до этой толщины, или скомбинировать из имеющихся в продаже листов пенопласта 5 см +2 см.
Gridlock
Gridlock
10.02.2019 в 16:23:46
Благодарю откликнувшихся:)
nadegniy
nadegniy
10.02.2019 в 22:33:33
Gridlock написал: nadegniy, на каменную вату будет прикреплена сетка, и далее все заштукатурится. Естественно не так оно все останется :) Так что дышать ею, думаю, не придется.
Gridlock, Снимайте её и выкидывайте, она используется на фасаде, изнутри утеплять минватой нельзя, она сгниёт и вместе с ней сгниют ваши лёгкие.
nadegniy
nadegniy
10.02.2019 в 22:35:22
Nicorus написал: на боковых стенах просто меньше толщину возьмите, есть фасадный техноплекс, он уже шершавый, не надо ножовкой обрабатывать. А сверху по нему делайте штукатурку в два слоя - база и финиш. Тогда уложитесь по толщине. С обрешеткой и гипсокартоном, конечно, сложнее.
Nicorus, Себе любимому ЭППС лучше обработать ножовкой. И он нихрена не фасадный, не вводите людей в заблуждение. Фасад нельзя утеплять ЭППС! !#[https://www.youtube.com/watch?v=uIUNNoK2bYk&t=41s]
nadegniy
nadegniy
10.02.2019 в 22:36:17
Грэй написал:
нет.
Грэй, В два слоя нельзя ни на фасаде, ни внутри! Между слоями будет влага.
masterziv
masterziv
04.04.2019 в 12:35:54
Gridlock, тоже проблему нашли... Пеноплекс в плитах, поверх него гипсокартон, поверх -- всё что угодно, обои, панели, что захочется...
Дополнение: посмотрел размеры -- пеноплекс толщина как раз 50, и ещё 30 у вас остаётся: что-то около 10-15 гипсокартон, и ещё 10-15 финишная отделка. Влезут декоративные панели ПВХ или что-то ещё.
