Posix86749
Posix86749
10.02.2019 в 10:37:47
Здравствуйте. Хотим одну стену покрыть иммитацией кирпича. Стена уже оштукатурена гипсовой штукатуркой и заглянцована. Не вдаваясь в технологию, стену покрывают тонким (~5мм) слоем штукатурки, например, и потом делают "швы". Сделал пробную захватку. Проблема в том, что от такого основания гипсовая штукатурка очень легко отщелкивается, хотя основание предварительно было прогрунтовано ГГП. Вопрос: какой состав еще можно было бы использовать для моих целей, что бы он прочно держался? Или может быть чем-то еще надо покрыть основание?
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 10:47:09
Posix86749 написал: основание предварительно было прогрунтовано ГГП....штукатурка легко отделкивается,.... Или может быть чем-то еще надо покрыть основание?
грунтовать "разделительной" грунтовкой типа МИттельгрунд, либо той же ГГП несколько раз, до получения разделительного слоя. Потом по обстоятельствам, если тонкий слой штукатурки будет плохо ложиться , скользить, то прогрунтовать бетонконтактом.
евгений78
евгений78
10.02.2019 в 11:31:22
Posix86749, глянцевание лишнее для этих целей.
телефон 8 905 530 42 54
Posix86749
Posix86749
10.02.2019 в 15:11:32
Грэй написал:
Грэй, спасибо. У меня есть миттельгрунд чистый. В какой пропорции его лучше разбавить для таких целей?
Posix86749
Posix86749
10.02.2019 в 15:12:05
евгений78 написал: Posix86749, глянцевание лишнее для этих целей.
евгений78, знаю. Просто идея про кирпич появилась уже позже
Грэй
Грэй
10.02.2019 в 15:20:19
Posix86749, если у вас концентрат, разбавляйте по инструкции. Если уже готовый, то разбавлять не нужно.
ANT/D
ANT/D
10.02.2019 в 16:08:02
да чего там отщёлкивается..?технология примерно такая.скотчем(узким) клеить "швы".сверху мазать мазню и сразу снимать скопч.вот и кирпичи.всё сырое.всё на месте
Posix86749
Posix86749
10.02.2019 в 16:35:18
ANT/D написал: да чего там отщёлкивается..?технология примерно такая.скотчем(узким) клеить "швы".сверху мазать мазню и сразу снимать скопч.вот и кирпичи.всё сырое.всё на месте
ANT/D, именно так и делаю. С технологией все понятно. После высыхания (через 3 дня) попробовал отковырнуть один "кирпичик". Отлетел полностью, на стене и следа не осталось. Поэтому и задался вопрос, что сделать, что бы держалось более прочно.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
10.02.2019 в 17:59:20
Posix86749 написал:
Posix86749, берете наждак #36 и снимаете глянец, ...если после грунтовки его можно теперь снять.
