ИринаТокарева
ИринаТокарева
Якутск
10.02.2019 в 17:27:43
Добрый вечер! Очень нужен совет по карнизам для штор. Сделали ремонт в новой квартире. В гостиной проблема такая: трубы отопления зашили в короб и он как раз находится возле окна. И получилось, что с одной стороны от конца оконного проема до этого короба всего 7,5 см. И как правильно вешать карниз? К нам пришел мастер установил, но теперь проблема купить шторы и тюль. Как оказалось теперь мы можем покупать только шторы и тюль на кольцах. Ширина оконного проема 200см по длине 156 см. Есть ли смысл перевесить крепежи для карниза?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
10.02.2019 в 18:11:24
Вопрос по шторам или гардинам? Кольца можно приобрести с крючками либо прищепками.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ИринаТокарева
ИринаТокарева
Якутск
10.02.2019 в 18:20:24
Вопрос по карнизу. Крепежи на которые крепиться две палки, находятся внутри оконного проема, а не за ним как все делают, потому что отступ от оконного поема до стены 7,5 см с левой стороны. Но из-за этого я могу повесить тюль и шторы только на кольцах с крючками, а вот просто одеть на полку тюль и шторы не могу, так как крепежи внутри проема. Вопрос при таком маленьком отступе слева могу ли я перевесить крепеж для карниза в самый конец?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.02.2019 в 18:46:23
ИринаТокарева, почему не захотели сделать нишу и спрятать в ней шину? Шину вешайте
Сибиряк
Сибиряк
10.02.2019 в 18:55:24
будите перемонтировать крепеж- останутся дыры от старого. да и штора на кольцах проще скользит чем по палке. я бы не советовал.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.02.2019 в 20:45:30
Да уж, проблема. Кольцо (два кольца) повесить за консоль.
