fasexe
fasexe
Тула
11.02.2019 в 01:05:22
Сталинка, 4 этажа, 56 год. г Кострома.
Вскрыл пол(доска) под ней лаги, лежат на брусе(я так полагаю это несущий брус, размер ~5-7см*20-25см), между брусьями(шаг порядка 70 см) засыпано что-то вроде смеси песка с известью, соответственно известь встала и это вроде как тепло-шумо-паро изоляция, что собственно меня и не устраивает, так же как и отсутствие гидроизоляции под рассохшимся деревянным скрипящим на лагах полом. Расковырял вдоль балки вглубь - доска.
По логике, лаги лежат на брусе, и он есть несущий, то-есть нагружать нужно верхнюю грань бруса.
Что думаю делать: застелить по несущему брусу черновой пол(доску обрезную или горбыль), далее застелить все с нахлестом на стену пленкой (толщина 200-300мкм), и взять уровень по всей квартире мелкой фракцией керамзита, слой получается толщиной от 3 до 6 см. После чего настелить кнафуф гвлв 2500х1200х10 в два слоя внахлест через клей с депмферной лентой по периметру. После чего экструзия, фрезер, теплораспределяющие пластины, шланг теплого пола в них, лист гвл и плитка.
Проблема в том что я не знаю точно как устроено перекрытие в доме, уверен что описанный выше способ сработает, но стоит ли накидывать черновой пол(первая доска на верх бруса)? Если бы поверхность на которую насыпана пескоизвесть была способна нести нагрузку, то можно было бы сэкономить средства и высоту потолка сразу застелив пленку и засыпав керамзит между брусом и далее гвлв на клее итп.
Собственно нужен совет насчет устройства этого перекрытия.
Фрагмент пола справа на первом фото - это перекрытие под санузлом, набрано бетонными балками. Такое только под санузлом соответственно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2019 в 02:24:41
fasexe, профлист и стяжка, регулируемые полы! Хотелось бы посмотреть как Вы укладываете гвл 2500х1200 ;) Что за "шланг" тёплого пола, а сверху ещё и гвл?
fasexe
fasexe
Тула
11.02.2019 в 10:34:42
dmitrovski написал: fasexe, профлист и стяжка, регулируемые полы! Хотелось бы посмотреть как Вы укладываете гвл 2500х1200 ;) Что за "шланг" тёплого пола, а сверху ещё и гвл?
dmitrovski, что значит профлист и стяжка, какие регулируемые полы? Ответ на ваш вопрос про шлунг теплого пола на сайте рустеплопол.рф
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2019 в 11:08:51
fasexe, а кто Вам разрешит делать водяные теплые полы? Профлист, это значит кладёте профлист и по нему делаете стяжку. Регулируемые полы, это регулируемые, как на лагах, так и просто регулируемая фанера
fasexe
fasexe
Тула
11.02.2019 в 13:13:05
dmitrovski, какую стяжку, какой профлист? Это дом с деревянными перекрытиями, если вы имеете ввиду покидать железо для крыши на то что есть и залить бетон то спасибо за совет, мне еще тут жить надо будет)) Совет специалиста мне по прежнему нужен!
евгений78
евгений78
11.02.2019 в 13:33:32
fasexe написал: dmitrovski, какую стяжку, какой профлист? Это дом с деревянными перекрытиями, если вы имеете ввиду покидать железо для крыши на то что есть и залить бетон то спасибо за совет, мне еще тут жить надо будет)) Совет специалиста мне по прежнему нужен!
fasexe, именно такой вариант вам и поможет при таких условиях.а вот уже как это сделать,вам должны по месту мастера подсказать.как раз,чтобы жить там,нужно делать правильно,это будет не дешево.
телефон 8 905 530 42 54
fasexe
fasexe
Тула
11.02.2019 в 20:45:27
dmitrovski, изучил профлист + стяжка, дело хорошее
regpol
regpol
14.01.2020 в 22:16:07
Если боитесь нагрузки на перекрытие рассмотрите такой вариант. Зафиксировать доску 50 мм, шаг 40 см, на нее регулируемые лаги (шаг 40 см)или просто лаги - брус 40х50х3000 или 50х50х3000 (но тогда придется выравнивать пол при помощи подкладок), звуоизоляция минвата (хотябы 50 мм)+пароизоляция + листовой материал (фанера 18+12(10) мм, 15+15 мм,OSB). Толщина листового материала может быть и меньше, но для сталинки не рекомендуется. Под лаги и на сами лаги можно предусмотреть ленту ВИбростек М-100, лучше в 2 слоя.
Кнауф пол тоже можно рассмотреть, но для него требуется ровная поверхность, иначе в разных местах будет просадка, хотя со временем просадка будет в любом случае, в местах проходимости или где стоит тяжелая мебель и т.п.
Можно рассмотреть и правильную стяжку на профлист
Все варианты зависят от бюджет в основном.
