wingio
wingio
12.02.2019 в 11:07:14
Добрый день форумчане! Ни раз выручали советами, просьба и сейчас помочь. Проблема: купил большое количество крючков, полок различных, все типа на вакуумных неплохих присосках, прикрепил, все отвалилось под собственным весом. Плитка на стенках изполосованная и не такая уж гладкая. Я стараюсь меньше химии дома использовать, думал использовать герметик для аквариума, чтобы склеить присоски к плитке, переубедили, взял санитарный. Приклеил, через пару часов под собственным весом все опять отвалились. Купил титан жидкие гвозди, выдержал 24 часа, дотронулся пальцем, крючок отпал. Чо т надоело тратить время и деньги , подскажите, что явно поможет? Дрелить не хочу. Советовали взять наборы двухкомпонентные akfix или interbond, но уже насоветовали до этого ), тем более в инструкции не нашел можно ли такое в ванну использовать.
FARAON7575
FARAON7575
12.02.2019 в 11:14:51
Себе на мс-полимер все крючочки приклеил, держится крепко
wingio
wingio
12.02.2019 в 11:30:50
Спасибо, а можете уточнить фирму и я так понял у мс полимеров много подвидов, нашел герметик, клей герметик, гибридный герметик, есть вообще такой http://ggrb.ru/soudaseal_cleanroom А вы какой брали ?
FARAON7575
FARAON7575
12.02.2019 в 12:24:43
Клеил на соудал фикс Алл,но бизон и келид покрепче судя по вязкости будут,надо клей-герметик на основе мс-полимеров
12.02.2019 в 12:45:29
FARAON7575 написал: по вязкости будут,надо клей-герметик на основе мс-полимеров
не все пистолеты способны их давить ...
wingio
wingio
12.02.2019 в 13:16:38
А вот без пистолетов нет вариантов ?) А то пистолета нету, все в тюбиках брал до этого
12.02.2019 в 13:39:40
wingio написал: А вот без пистолетов нет вариантов ?) А то пистолета нету, все в тюбиках брал до этого
wingio, ищите - наверняка есть. Я не видел.... Но... пистолет стоит не так дорого, чтобы ограничивать свой выбор, и потом пригодится для силикона, полиуретановых герметиков, жидких гвоздей и тп материалов в тубах.
Не везде написано именно MS полимер, может быть написано мелким шрифтом - на основе силана, гибридный, силоксановый, MC и тд ...
http://joints-russia.ru/index/cravnenie_ms_polimerov_s_silikonom_i_poliuretanom/0-10
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.02.2019 в 13:40:53
Силиконовый герметик прозрачный, сверху пищевая пленка, сверху зеркальце, стекляшка, любой жесткий идеально плоский предмет. Слой тонкий. Сильно прижать на несколько дней. На плитке сформируется идеально гладкая поверхность для присоски. С допуском полсантиметра предварительно на плитку наклейте малярный скотч. Плитку обезжирить.
FARAON7575
FARAON7575
12.02.2019 в 14:25:52
wingio, https://m.leroymerlin.ru/product/kley-germetik-specialnyy-soudal-fix-all-12140123/?code=kley-germetik-specialnyy-soudal-fix-all&art=12140123
12.02.2019 в 14:34:56
FARAON7575, Был вчера в Оби, времени было мало, а Келидов - много :) Так и не нашел 007 :(
FARAON7575
FARAON7575
12.02.2019 в 15:24:42
BV написал: FARAON7575, Был вчера в Оби, времени было мало, а Келидов - много :) Так и не нашел 007 :(
BV, в Кастораме я говорил покупаю https://www.castorama.ru/klej-germetik-quelyd-007
