12.02.2019 в 18:45:24
FARAON7575, Спасибо. Такого в Оби не было точно. А другого всякого Келида хватало
PS Думал может проглядел....
wingio
wingio
13.02.2019 в 23:31:46
Всем привет купил гибридный полимерный клей герметик fix all и пистолет, прикрепил, через 24 часа повесил полотенце и крючок упал, видно что не высох герметик, может дольше подержать?
Мишутк написал: Силиконовый герметик прозрачный, сверху пищевая пленка, сверху зеркальце, стекляшка, любой жесткий идеально плоский предмет. Слой тонкий. Сильно прижать на несколько дней. На плитке сформируется идеально гладкая поверхность для присоски. С допуском полсантиметра предварительно на плитку наклейте малярный скотч. Плитку обезжирить.
Мишутк,не очень понял последовательность и как можно крепко прижать к стене зеркало? Предварительно малярный скотч использовать перед каким шагом и зачем?
M@STER71
M@STER71
Тула
14.02.2019 в 00:43:32
wingio написал: Всем привет купил гибридный полимерный клей герметик fix all и пистолет, прикрепил, через 24 часа повесил полотенце и крючок упал
Ну ... дела :popcorn
FARAON7575
FARAON7575
14.02.2019 в 06:29:10
wingio, 2мм в сутки вроде сохнет,странное у вас что-то,у меня рулонные шторы ещё на окно соудал приклеены-мертво
Грэй
Грэй
14.02.2019 в 07:23:24
Ничего удивительного. Присоску приклеить труднее, чем просто плоскую площадку. Если её прижать, то присоска засчёт упругости стремится оторваться, и её будет удерживает только вакуум, а на неровной поверхности вакуума может и не быть изначально, либо он исчезнет в любой момент. Поэтому прижатую присоску нужно удерживать до полного высыхания клея. Я бы попробовал другим клеем, контактным, который нужно сначала высушить, а потом сильно прижать присоску на несколько секунд.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2019 в 09:47:24
wingio, малярным скотчем защищаете плитку вокруг, меньше грязи будет. Прижимать сильно, чтобы выдавить излишки герметика, слой должен быть тонкий, только для заполнения неровностей. Прижать сильно один раз после нанесения, потом просто придавить, чтобы до высыхания не отвалилось.
Allegro
Allegro
Астрахань
14.02.2019 в 10:30:10
В свое время намучился с этими присосками: плитка была идеальная, присоски швейцарские - все равно, перепад температур и посыпалось. Аккуратно, небольшое отверстие, можно между плиток, дюбель. И потом вклеиваем, вколачиваем, вкручиваем
