Nelko
Nelko
Иваново
12.02.2019 в 12:13:01
Есть стена, из пустотелого керамзита. 24см, толщина стенки блока 3см. Т.е. две стенки по 3 сантиметра. Есть соседняя квартира, с которой эта стена. Стена не несущая. Есть идея встроить в неё инсталляцию, на глубину половину толщины стены. Расстояние при этом от входа в фановую трубу слива примерно 1.5 метра. По расстоянию и уклону - вполне впишемся. Но из общих соображений, какие могут быть проблемы? С учетом того, что заполнить до соседа остаток (пустоту) материалом, например пазогребневой плитой и т.д.? Может быть кто-то из своего опыта встречал какое-то правоприменение, что сосед скажет - я так не играю, убирай (но по сути он встроит электрощит так же)?
12.02.2019 в 12:20:09
Потому, что Вы нарушите звукоизоляцию между квартирами которая должна удовлетворть требованиям ГОСТ. И сосед, если ему надоест слушать как наполняется ВАШ бачек унитаза, и как вы справляете свои нужды - подаст на Вас в суд и выиграет его.
Nelko
Nelko
Иваново
12.02.2019 в 12:27:38
Ну тут дело в том, что у керамзита по 3см тощиной 2 стенки, коэффициент изоляции ниже, чем у той же 7 сантиметровой силикатной плиты. По этому я и ищу баланс:)
Nelko
Nelko
Иваново
12.02.2019 в 12:28:33
BV написал: Потому, что Вы нарушите звукоизоляцию между квартирами которая должна удовлетворть требованиям ГОСТ. И сосед, если ему надоест это слушать - подаст на Вас в суд и выиграет его.
BV, Рекомендуете не искать себе проблем на сраку, а нетрогая стенку поверх неё закрепить инстялляцию?
12.02.2019 в 12:36:18
Nelko написал: BV, Рекомендуете не искать себе проблем на сраку, а нетрогая стенку поверх неё закрепить инстялляцию?
Nelko, ДА.
12.02.2019 в 12:40:49
Nelko написал: Есть стена, из пустотелого керамзита. 24см, толщина стенки блока 3см. Т.е. две стенки по 3 сантиметра.
Скорее всего между квартирами - двойная стена. Между стенками воздушный зазор. Кстати, рекомендую обратить внимание на качество кладки, как правило - оно никакое - щели, пустошевка. Для уменьшения шума - лучше бы переложить эту стену. По возможности из полнотелого (тяжелого) керамзитобетона. Заодно и заложить в пространство между стенами минераловатную звукоизоляцию
Nelko
Nelko
Иваново
12.02.2019 в 12:44:44
В этом самый прикол строительства. Там реально пустотелый блок с толщиной стенки 3см (даже 2.7), т.е. всего 6см толщины + остальное воздух (одна перемычка перпендикулярно длинной стене в центре сантимера 2 толщиной). И ничего больше, никаких двойных стен. И да, поставлено все это по сути на песок. Ад на аду. Потому я как бы расчитывал встроить, но при этом стенку там из 7 сантиметрового силиката сделать, 48дб. Дополнительную к той что есть 3см керамзита. А между ними кинуть термозвукоизол.
Nelko
Nelko
Иваново
12.02.2019 в 12:47:48
https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/372596/market_oYZ_-RjkkBhq020HQz-Osg/orig вот такой, только стенки еще тоньше:)
12.02.2019 в 13:45:32
Nelko, Если не хотите слышать соседа - делайте еще одну отвязанную стену. На акустик ру - смотрите альбомы конструкций
Nelko написал: И ничего больше, никаких двойных стен. И да, поставлено все это по сути на песок. Ад на аду.
Угу, да еще и пустошевка в вертикальных стыках как правило, что оттуда дует свежий ветер.
По уму - договариваться с соседом. Разбирать ЭТО и делать две стенки с зазором.
PS Как проект прошел требования ГОСТ на межквартирную шумоизоляцию - загадка :)
Nelko
Nelko
Иваново
12.02.2019 в 13:53:53
BV написал: Как проект прошел требования ГОСТ на межквартирную шумоизоляцию - загадка :)
BV, Никакой загадки, как я понял ценник в москве прохождения любых коммисиий известен:)
strider1978
strider1978
12.02.2019 в 14:01:20
Ответ обычно ещё проще. Сначала строят 3-4 комнатные квартиры, сдают дом, по мере падения спроса перестраивают в 1-2 комнатные.
