sebis
sebis
12.02.2019 в 18:15:03
Добрый день, подскажите пжлст как лучше развести вентиляцию?
В квартире 2 вентканала, кухню (на рисунке нарисовано черным) в переношу вплотную к санузлу, санузел будет сразу за кухней .
Удобно вентиляцию с кухонной вытяжки и из санузла завести в один вентканал (в тот, что красным отмечен), но вот подумываю, а не будет и верным решением кухню завести в вентканал отмеченный красным (меньше трасса, меньше шума), а вентиляцию от санузла кинуть в вентканал, отмеченный синим (технологически без проблем, т.к. потолок будет из гипсокартона)? Насколько мысль хорошая/плохая/правильная? Из чего лучше сделать трассу (около 5-6метров), пластиковый короб прямоугольного сечения подойдет?
Спасибо ответившим!
12.02.2019 в 22:54:23
Кухню и СУ не надо заводить в один разгонный канал системы вентиляции
sebis
sebis
14.02.2019 в 14:03:45
BV, вот и я так думаю, буду разносить, т.е. из санузла протяну трассу в вентканал, отмеченный синим, трасса будет идти под потолком из гипсокартона, опущенного на 100мм, соответственно могу использовать только плоские короба, в С/У планирую вентилятор. Длина трассы у меня получается около 5-6 метров, подскажите какого сечения короб подойдет?
плоский канал К110: размеры 55х110 мм – сечение 60,50 см; плоский канал К120: размеры 60х120 мм – сечение 72,00 см; плоский канал К204: размеры 60х204 мм – сечение 122,40 см
Спасибо!
