13.02.2019 в 21:31:39
Alex___dr написал: Плита изначально газовая или электро?
Плита электрическая, никакого газа нет.
13.02.2019 в 21:35:45
ivan45 написал:
ivan45, раньше этих iek 50А не было, но наверно как лет 5 уже стоят может меньше, может больше. Раньше наверно просто стоял рубильник или что там, и вот те старые автоматы черные на 40А с него шло на плиту напрямую, и с 40А идет на 2 автомата по 16А. Хотя что я пишу, вверху фотка щита была)
13.02.2019 в 22:14:33
ivan45 написал: Проблема только в том что уже кабель раскидан по всей квартире на каждую комнату по 2 кабеля и менять как то уже что то поздно) Просто как например вы предлагаете в щите ставить 1 автомат на освещение как в нем затягивать 5 кабелей 1.5мм2. Да и неудобно это когда нельзя отключить отдельно. Если только кросс модули ставить и в них соединять, а потом вести на автомат. Вообще уже пол квартиры всё сделано и даже розетки стоят, просто кабель пока временно подключен к старой проводке.
Вовсе не проблема. 16 мм² принимает любой модульный АВ. Влезает и десять жил полторашки скрученные вместе. ;) Нет никакой необходимости отключать освещение в двухкомнатной квартире, а тем более раздельно.
ivan45 написал: А сэкономить я имел в виду на узо. Просто если брать нормальные они тыщи по 2 стоят, а покупать 4 узо уже выходит 7-8тыс. Тем более многие вообще без них живут и не парятся. Ну со временем то можно добавить. По этому и говорю что на 36 модулей щит поставить.
Нет нужды в 4-х УЗО вовсе. Номинал УЗО в 30 мА соответствует нагрузке в 25А. Кроме электроплиты. Вполне нормальные есть и по 600-700 рублей. Плита и освещение вполне приживутся под общим селективным заменяющим и вводной. В 12 модулей всё легко вписывается, по предложенной мной схеме. Всё остальное - лишнее. 2х12 - за глаза для вашей двушки.
ivan45 написал: А на счет кабеля, я не в тюмени живу, а за 100-150км от тюмени, а до тюмени ехать далеко когда ещё нет машины.
Рядом же... У нас микрорайоны от города в 100 км находятся. Я в 1 000 км от Тюмени живу и смотаться туда не составляет труда, даже без личного авто. ;) Ближайшая ко мне цивилизированная торговая точка - Сургут.
ivan45 написал: Сделал пол квартиры 48кв м2, потратил уже 13тыс, это вместе с розетками и кабелем) думал уложиться в 20-25тыс, но думаю не смогу)
Вы сами себе проблемы создаете, а затем мужественно их преодолеваете...
ivan45 написал: При этом мне ещё надо где то взять пресс клещи, буду обжимать гильзами гмл в р.коробках, что бы всё надёжно было.
Возьмите СИЗы и не выносите себе и людям мозг.
ivan45 написал: а то что нагрузка большая, а автомат стоит всего 16А. Всего 2 линии на квартиру.
Без плиты - этого достаточно! Если конечно по "козлу" в каждую комнату не ставить.
ivan45 написал: фото щита вот только такого качества
Нормальное качество. Просто видно только самый край толстых жил идущих снизу вверх. Интересно увидеть место их присоединения к щиту.
ivan45 написал: В щите в подъезде останется только вводной автомат и счетчик, ну возможно ещё узо 63А 100мА.
В квартирный в качестве вводного ставьте.
Vadim 161 написал: и нахрена же лепить противопожарное УЗО в квартирный щит ? Ему самое место в этажном щите.
А нахрена в квартирном щитке вводной коммутационный аппарат ?
serj12 написал: Просто он таким образом заменяет вводное устройство
Совершенно верно.
BV написал: Да у него 16А АВ выбивает, который сдох наверное уже...
Скорее всего он уже копченый и не держит номинал.
ivan45 написал: Кабеля уже раскиданы, в штробе и заштукатурены менять что то уже поздно. А ставить кросс модули в щит места надо больше.
Ничего дополнительного в щитке не требуется! Ничего в проводке менять не нужно.
ivan45 написал: Даже если брать дешевые iek 6/10А цена около 100-120р
ЙОК по 45р. за полюс... Может чуток дороже. Я беру упаковку АВ йок (12 полюсов) за литр самогона. ;)
ivan45 написал: Какие автоматы посоветуете брать, какого производителя?
Что-бы не парится - йок.
ivan45 написал: У нас этажный щит такой что нужно каждый раз приходить и откручивать шуруп отверткой что бы списать показания счетчика. нет нормального замка на дверце, а в место него шуруп.
Поставьте замок или прорежьте окошко... Дел на пол часа с двумя перекурами.
Vadim 161 написал: Тогда противопожарное УЗО в помойку. 3 УЗО 63А30мА
Нахрена аж 3 три УЗО вместо двух ??? :eek:
Vadim 161 написал: Декрафт
Фтопку, вместе с TDM.
Vadim 161 написал: Я могу ГМЛ 16 обжать, но если 3 гильзы за раз с двух концов, то уже руки отваливаются, нужно перерывы делать.
vitya написал: причем обжал тяжковато было, конечно)
Ребята - вас что не кормят что-ли??? Я пассатижами переточенными в пресс 16 квадрат жму не напрягаясь. Хотя я дистрофик в кистевом жиме по сравнению со своим покойным батей. У того на любом динамометре сразу стрелка упиралась в край циферблата. Раньше в парках сидела тетенька в белом халате с весами, ростомером и силомером и за две копеечки взвешивала человеков. Отец вечно их подкалывал - мол не работает у вас силомер вовсе...
13.02.2019 в 22:30:34
ПPOPAБ написал: Я пассатижами переточенными в пресс 16 квадрат жму не напрягаясь.
На кой тратить время и сношать мозги на переточку инструмента одного назначения на другое, тогда как есть специальный инструмент, весьма и весьма подъёмный по деньгам?
ПPOPAБ написал: У того на любом динамометре сразу стрелка упиралась в край циферблата
Вот именно, что комплекция, физиологическая конституция у всех разная. Я вот, например, вообще субтилен, но ПК-16 мне весьма помог - где-то тяжеловато, но те не менее...
13.02.2019 в 22:37:55
ПPOPAБ написал: Поставьте замок или прорежьте окошко... Дел на пол часа с двумя перекурами.
Ага а потом получи по шапке за то что самовольно полез в щит что то менять. Есть Управляющая компания которая должна этим заниматься, но ведать ей по барабану, только когда сам на них наедешь и скажешь идите сделайте, только тогда шевелятся, и то неохотно. Ну такие вот люди там работают, что уж поделать.
13.02.2019 в 22:44:31
ПPOPAБ написал: Номинал УЗО в 30 мА соответствует нагрузке в 25А
Шта ? Это что сейчас было ? Какие еще 25А ?
ПPOPAБ написал: Влезает и десять жил полторашки скрученные вместе.
А потом и клемма выгорает.
ПPOPAБ написал: Плита и освещение вполне приживутся под общим селективным заменяющим и вводной.
Вполне поживут под любым групповым на 30мА.
ПPOPAБ написал: Нахрена аж 3 три УЗО вместо двух ??? :eek:
Правильно, можно и 4.
ПPOPAБ написал: Фтопку, вместе с TDM.
С какой это вдруг радости ? Новый Декрафт это прекрасная автоматика.
Просто помять гильзу и её обжать это разные вещи. Этими пассатижами ничего кроме каких-нибудь ГМЛ до 6кв не обожмете вы нормально.
Грубый, но справедливый
13.02.2019 в 22:48:51
13.02.2019 в 23:07:40
Правильно, пассатижами хрен их обожмешь. мы когда кабель в бане и в гараже делали, я обжимал гмл гильзами и использовал пресс клещи типа пк-16 шток, иногда не дожимало и приходилось дожимать пассатижами. Помучились конечно, но обжали. Но я лучше себе возьму что то по лучше и с большими ручками типа пкг50. хотя может 4-3 гильзу можно обжать. А скручивать я всё равно не буду), насмотрелся я уже этих почерневших от нагрева скруок, даже у нас в коридоре и кухне изоляция обгорела и почернела от нагрева. Хорошо вовремя начали менять старю проводку.
13.02.2019 в 23:19:13
Наверное кВт пк-16у очень сильно отличается. Я обжал 12 гильз на 16. Ни одну не пришлось чем-то дожимать. Более того, обжим за один раз, не убирая давления и не перехватывая. Это с моими слабенькими руками))
14.02.2019 в 09:48:50
MaSeVi написал: На кой тратить время и сношать мозги на переточку инструмента одного назначения на другое, тогда как есть специальный инструмент, весьма и весьма подъёмный по деньгам?
Это и был гибридный пресс в форме пассатижей, съемника изоляции, резки шпилек и винтов без повреждения резьбы. Укро-китайский "гарт". Доработал его по месту напильником (вообще-то дремелем). Для взрослых задач есть и взрослый инструмент. ПГ-300 с несколькими наборами матриц.
MaSeVi написал: но ПК-16 мне весьма помог
Не вижу в нем необходимости...
ivan45 написал: Ага а потом получи по шапке за то что самовольно полез в щит что то менять.
Большое количество щитков в этой стране закрываются замками жителей и никто не возмущается.
Vadim 161 написал: Шта ? Это что сейчас было ? Какие еще 25А ?
В арифметику уже умеете? Тогда 7.1.83. приведите в алгебраический вид.
Vadim 161 написал: А потом и клемма выгорает.
:D С чего бы это от ваших фантазий гореть зажиму автомата? Давно приводил фотки. Десятилетиями работает нормально даже скрутка меди с алюминием зажатые в АВ.
Vadim 161 написал: Вполне поживут под любым групповым на 30мА.
На кой черт: АВ и три УЗО вместо двух УЗО ? Освещение и плита вовсе не требуют защиты 30мА. Однако двухуровневая диффзащита прописана в МГСН, который к стати ратифицирован в Тюмени.
Vadim 161 написал: Правильно, можно и 4.
Правильно - это по правилам. И каково же правило ? Можно и сто... Для ЧЕГО ??? :eek:
Vadim 161 написал: С какой это вдруг радости ? Новый Декрафт это прекрасная автоматика.
ТДМ и ДЭК (дэкрафт) - овощи с одной грядки... Редкое Г. Серьёзной статистики конечно у меня нет по этому поводу, но отзывы электриков из нескольких "управляек" - негативные. Опускаться ниже IEK или EKF - себе дороже. Они то-же не безгрешны конечно.
Vadim 161 написал: Просто помять гильзу и её обжать это разные вещи. Этими пассатижами ничего кроме каких-нибудь ГМЛ до 6кв не обожмете вы нормально.
:D
Не читал, но - осуждаю ! ®©
Это же на каком комсомольском собрании деревни вас так научили?
Отлично прессует автоклеммы и ТМ,ГМ до 16 включительно.
Уже выкладывал для интересующихся:
