AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
13.02.2019 в 13:12:41
Хочу сделать перегородку из пеноблоков толщ. 75 мм для санузла, габариты 1.8 * 2.3 м, высота 2.7 м. Рекомендуется привязывать каждый третий ряд к стене с помощью арматуры или подвеса, укладывая его прямо в шов. Но это плохо с точки зрения звукоизоляции. Я придумал такой вариант: по обеим сторонам перегородки закрепляются металлические уголки, при этом к монолитной стене они крепятся дюбелями, а к перегородке примыкают через Вибростек-М без звуковых мостиков. Перегородка зажата с двух сторон и никуда не денется. Я видел, что так делают при привязке к перекрытию потолка, но вот к примыкающим стенам- нет. Что думаете на счет устойчивости такой конструкции?
AndyMirror
AndyMirror
13.02.2019 в 20:28:48
AlexBrbrbr написал: привязывать каждый третий ряд к стене с помощью арматуры
Так и делайте. Не надо искать проблемы там где их нет.
13.02.2019 в 20:50:10
AlexBrbrbr написал: Хочу сделать перегородку из пеноблоков толщ. 75 мм для санузла, габариты 1.8 * 2.3 м, высота 2.7 м. Рекомендуется привязывать каждый третий ряд к стене с помощью арматуры или подвеса, укладывая его прямо в шов. Но это плохо с точки зрения звукоизоляции. Я придумал такой вариант: по обеим сторонам перегородки закрепляются металлические уголки, при этом к монолитной стене они крепятся дюбелями, а к перегородке примыкают через Вибростек-М без звуковых мостиков. Перегородка зажата с двух сторон и никуда не денется. Я видел, что так делают при привязке к перекрытию потолка, но вот к примыкающим стенам- нет. Что думаете на счет устойчивости такой конструкции?
AlexBrbrbr, У кнауфа есть типовая эластичная привязка перегородки ПГП к стене через пробку и уголки. Почему не сделать по их альбомам?
master.msk
master.msk
13.02.2019 в 23:33:19
AlexBrbrbr, напоминает "усиление" проемов", когда уголки и шины как бы удерживают бетонные плиты, а по факту не прилегают плотно. Чтобы ваши уголки работали, надо их притянуть к блокам перегородки, что сведет на нет идею развязки
AlexBrbrbr написал: Я видел, что так делают при привязке к перекрытию потолка, но вот к примыкающим стенам- нет.
да, тоже видел. Обычно они болтаются свободно, т.е фикция для галочки
AlexBrbrbr написал: Я придумал такой вариант: по обеим сторонам перегородки закрепляются металлические уголки, при этом к монолитной стене они крепятся дюбелями,
Уголок какой? Судя по картинке 40х40х4, не меньше.+ шляпы дюбелей. На стене +вибростек. В итоге штукатурки будет мм по 20, там, где должно быть не более 10. Вот на ней то все и будет держаться, достаточно усточиво должно получиться
