richi4
richi4
Люберцы
13.02.2019 в 15:59:00
Добрый день. Как заделать зазор между чугунной ванной и стеной-плиткой в 65 мм.? Спасибо.
13.02.2019 в 16:23:17
Ставится стенка из керамзитобетонных полнотелых блоков толщиной 80 под борт ванны. Оштукатурить тонким слоем плиточного клея Плиточным клеем довести высоту -15мм от борта ванны. Просушить. Гидроизоляция верха и стенки. Уложить плитку с точным запилом встык к борту ванны - зазор 2мм. Заполнить белым MS полимером. Все детали - есть в форуме - ищите
richi4
richi4
Люберцы
14.02.2019 в 11:55:01
BV написал: Ставится стенка из керамзитобетонных полнотелых блоков толщиной 80 под борт ванны. Оштукатурить тонким слоем плиточного клея Плиточным клеем довести высоту -15мм от борта ванны. Просушить. Гидроизоляция верха и стенки. Уложить плитку с точным запилом встык к борту ванны - зазор 2мм. Заполнить белым MS полимером. Все детали - есть в форуме - ищите
BV, Не понял - какие блоки? .....Стоит ванна чугунная.С двух торцов плотно примыкает к стенам,облицованным плиткой. Другая,длинная сторона ванны также примыкает к стене,но между стенкой и ванной зазор в 65 мм.Плотно придвинуть к стене нет возможности из-за проходящей вертикально по стене трубы. Так вот вопрос: Как заделать этот промежуток между стеной и ванной так,чтобы при эксплуатации в эту щель не проникала вода?
bc----
bc----
14.02.2019 в 13:42:54
richi4 написал: Не понял - какие блоки?
Керамзитобетонные. Выложить их от пола и до борта ванны вплотную к стене, а на верхнюю грань блоков уложить плитку. Щель между плиткой и ванной замазать МС-полимером, или силиконовым герметиком. Для ленивых можно присобачить к стенке гипсокартонный профиль, на него прикрутить лист ГВЛ, и сверху плитку. Только в этом случае силиконить надо не только шов между ванной и плиткой, но и остальные швы вокруг.
richi4
richi4
Люберцы
14.02.2019 в 16:37:28
bc---- написал:
bc----, Спасибо. Теперь понял.
ALPIC
ALPIC
14.02.2019 в 17:23:59
Много смотрел фоток, что получится, нифика ни одна не понравилась, а именно, прирезка крайней плитки к круглому углу ванны. Себе в обоих СУ нарастил толщину стены до потолка, получил внешний угол на плитке, но он смотрится гораздо гармоничнее.
bc----
bc----
14.02.2019 в 23:08:29
ALPIC, это логично, если стоит вопрос в паре сантиметров. Но наращивать стену на 6-7 см в ванной... ну дело вкуса, конечно. По мне так это огромная потеря пространства, которого в ванной и так всегда мало.
ALPIC
ALPIC
15.02.2019 в 11:05:32
bc----, Ну это пространство не проходное (чуть шире самой ванны), там можно полочки, арочки плиткой выложить. Я просто представил, как жена в конце концов замоет затирку (любит чистоту) и будет торчать острый угол плитки, даже искал ванны с квадратными углами, безуспешно, и акрил не нужен. Фото до затирки.
ALPIC
ALPIC
15.02.2019 в 11:18:25
На последней фотке попытка уйти от острого угла поднятием полки, потом попытка уйти от травмоопасного трёхгранного внешнего угла, в конце концов остался хрупкий край полки, поэтому я сделал так, как выше, полочки встраивать поленился.
15.02.2019 в 15:07:46
ALPIC написал: , получил внешний угол на плитке
в некоторых местах это дополнительная травмоопасность - решать по месту.
ALPIC
ALPIC
15.02.2019 в 15:37:30
BV , полностью согласен, но тут не видно, по радиусу он не превышает радиус скругления борта ванны, на который больше вероятность попасть затылком, если поскользнуться, я спецом не острил его, есть фотка пока только такая. После затирки всё как то гладенько.
