Streemer
Streemer
13.02.2019 в 22:18:50
Приветствую мастеров! Друзья,выручайте!Поделитесь своим мнением пожалуйста. Ситуация: наливной пол средняя толщина слоя 18 мм., площадь 20 м.кв, заливался 16 месяцев назад, трещин нет, но при этом простукиваются места с "пустым" звуком, общей площадью менее 2 м.кв. Это небольшие участки расположенные в линию как будто бы проблема возникла или вдоль трещины в перекрытии, или по линии маяка(который был извлечен). Вскрытие небольшого участка, там где звук пустой, показало, что наливной пол крепкий до основания, не крошится,не сыпется, если есть отслоении то минимальное - доли миллиметра. Вопрос, что делать с таким полом, планируемое финишное покрытие плитка ПВХ(клей).
boss.al54
boss.al54
Бердск
17.02.2019 в 06:23:30
А эта линия случаем не между местами обвязки панели? Что за трещина в перекрытии?
Streemer
Streemer
17.02.2019 в 12:40:23
boss.al54 написал: А эта линия случаем не между местами обвязки панели? Что за трещина в перекрытии?
boss.al54, да я это и имел ввиду, но это предположение, там этого сейчас невидно.
Грэй
Грэй
17.02.2019 в 13:36:00
Streemer написал: Вопрос, что делать с таким полом, планируемое финишное покрытие плитка ПВХ(клей).
кладите плитку и не парьтесь
Streemer
Streemer
17.02.2019 в 17:19:39
Грэй написал:
Грэй,чтрашно, а ну как отслоится дальше?
Грэй
Грэй
17.02.2019 в 18:00:53
Streemer, звук это косвенный признак чего- либо, не обязательно отслоения, который требует проверки вскрытием. Вскрытие показало, что ваши опасения напрасны, никакого отслоения нет и не предвидится, это видно из вашего описания; но, даже если вы ошиблись, и весь ваш пол разом отслоится и превратится в свободно лежащую плиту(это фантастика!), то опять же, он никогда не упадёт на потолок в силу земного притяжения. В советские времена много экспериментировали с полами, и существует немало примеров. где вместо стяжки на полу лежат просто положенные насухо бетонные плиты. Ни одна не взлетела.
Streemer
Streemer
17.02.2019 в 19:43:54
Грэй написал: Streemer, звук это косвенный признак чего- либо, не обязательно отслоения, который требует проверки вскрытием. Вскрытие показало, что ваши опасения напрасны, никакого отслоения нет и не предвидится, это видно из вашего описания; но, даже если вы ошиблись, и весь ваш пол разом отслоится и превратится в свободно лежащую плиту(это фантастика!), то опять же, он никогда не упадёт на потолок в силу земного притяжения. В советские времена много экспериментировали с полами, и существует немало примеров. где вместо стяжки на полу лежат просто положенные насухо бетонные плиты. Ни одна не взлетела.
Грэй, Благодарю за то что делитесь опытом!! в советские времена, я так понимаю цементные стяжки были, а тут все же наливайка и не толстая (6-23 мм), я как дилетант боюсь, что со временем вдруг продавится какой нибудь бухтящий участок, а от него пойдут трещины(ну и прочие ужасы фантазия выстраивает).
18.02.2019 в 00:42:07
Streemer написал: если есть отслоении то минимальное - доли миллиметра
то есть все же оторвался от основания? Ну переделайте эти 2м2
Streemer
Streemer
18.02.2019 в 13:03:14
BV написал:
BV, нет достоверной информации отслоился или нет, участок вскрыл не большой в месте глухого звука,там все выглядит крепко. 2и2 это 4 участка самый большой примерно 40х50см, самый маленький 20x30см.
18.02.2019 в 13:05:08
Streemer написал: BV, нет достоверной информации отслоился или нет,
ну так сделайте так, чтобы эта информация появилась. Чего толочь воду в ступе? Если оторвался - уложите плитку, и потом в этом месте хрустеть будет. Вам это надо?
Streemer
Streemer
18.02.2019 в 13:12:18
{{ну так сделайте так, чтобы эта информация появилась.}} BV, а есть способ как это сделать?
