marrakesh
marrakesh
26.03.2019 в 03:46:12
Анатолий Мкг, Вы, надеюсь, не собираетесь нижние фасады вешать только на петли? Без контролирующего механизма это делать нельзя на откидных фасадах. Либо газлифт, либо Хувил, либо секретерный механизм. Сейчас есть много вариантов. Подбор типона можно будет делать после того, как определитесь с механизмом.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
26.03.2019 в 12:19:18
Добрый день. Вообще какое самое простое решение на откидывающиеся фасады без ручек? Хотел взять петли беспружинные + Ограничитель раскрытия дверей пластик белый 200 мм (https://hafeleshop.com.ua/shop/product/obmezhuvach-rozkrittia-wht200) + типон. Но понимаю что тогда открывать нужно будет акуратно чтобы не вырывало -----может подскажите связку (петля+секретерный+типон) оптимальную на откидывание вниз при четырехшарнирных петлях и без ручек.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
29.03.2019 в 09:24:35
marrakesh "не надо выдумывать никаких фальшпланок, в Вашем случае верхний левый фасад вешается на петли для вкладных фасадов. Сами петли, соответственно, устанавливаются на правый бок пенала" ---------подскажите а если нужно чтобы петли были слева ---есть ли вариант без фальшпланки?
marrakesh
marrakesh
02.04.2019 в 23:31:43
Анатолий Мкг написал: marrakesh "не надо выдумывать никаких фальшпланок, в Вашем случае верхний левый фасад вешается на петли для вкладных фасадов. Сами петли, соответственно, устанавливаются на правый бок пенала" ---------подскажите а если нужно чтобы петли были слева ---есть ли вариант без фальшпланки?
Анатолий Мкг, я же Вам об этом и написал. Без фальшпланки, петли для вкладных фасадов, крестовина петли ставится на правый бок пенала. Соответственно, на верхнем левом фасаде №2 эта петля будет тоже слева.
marrakesh
marrakesh
02.04.2019 в 23:37:19
Анатолий Мкг написал: Добрый день. Вообще какое самое простое решение на откидывающиеся фасады без ручек? Хотел взять петли беспружинные + Ограничитель раскрытия дверей пластик белый 200 мм (https://hafeleshop.com.ua/shop/product/obmezhuvach-rozkrittia-wht200) + типон. Но понимаю что тогда открывать нужно будет акуратно чтобы не вырывало -----может подскажите связку (петля+секретерный+типон) оптимальную на откидывание вниз при четырехшарнирных петлях и без ручек.
Анатолий Мкг, ограничитель открывания петли тут не поможет. Берите Хувил, на мой взгляд это оптимальное решение, особенно для самостроя . Петлю можно брать и обычную, с пружиной, только без доводчика. Типон возьмите длинный.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
03.04.2019 в 12:23:58
спасибо. Запутался :killyourselfbywall: ---
marrakesh написал:
marrakesh, мне нужно чтобы на дверках 3 и 2 петли были слева. Те открывание дверок влево. Размеры фасадов считал как накладные. У дверки №2 слева нет стойки корпуса (хотел поставить фальшпланку). Я так понял что есть возмоность крепить дверку №2 слева непосредственно к стойке соседнего пенала? Если не сочтете за наглость - какие петли (артикул или название) брать у блюма для фасада №2 и №3? Спасибо
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
03.04.2019 в 13:23:52
marrakesh написал:
marrakesh, Подскажите какой вариант лучше: 1) Хафеле DUO 3667 - https://hafeleshop.com.ua/shop/product/povnii-komplekt-duo-3667-45-28-nikelovanii 2) Huwilift Duo Standard
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
03.04.2019 в 14:00:09
И для сравнения 3вариант) Механизм секретерный плавного открывания фасада в паре с обычными 4-х шарнирными петлями ---например http://www.tdserver.ru/catalog/mekhanizm_sekreternyy_plavnogo_otkryvaniya_nsd_10_pravyy_yaponiya/
Кто из производителей делает подобные механизмы , которые работают именно с 4х шарнирными)
Всетаки какой из трех вариантов выбрали бы?
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
03.04.2019 в 14:07:40
Подскажите еще на откидные фасады взял петли Блюм 100град с пружиной --- в блюме сказали что типони могут не вытолкнуть фасад. Сказали что как вариант взять к петлям Блюм 100град вместо типонов взять "автоматическая пружинная защелка Mini-Latch" от Хафеле https://hafeleshop.com.ua/shop/product/avtomatichna-pruzhinna-zashchipka-mini-latch . Может кто пользовался защелкой Mini-Latch? Как в сравнении с типоном длинным при петле 100град с пружиной? Какую сборку брать :killyourselfbywall: ?
marrakesh
marrakesh
04.04.2019 в 19:40:36
Анатолий Мкг,
  1. начну с защёлки : её можно ставить только с петлёй, у которой «обратная пружина». У Вас фасад откидывается вниз, поэтому смысла я в ней не вижу.
  2. Секретерный механизм хорош, нет слов, но его лучше использовать именно на секретере, для нижних откидных фасадов он - перебор. Вам ведь не нужно использовать нижние фасады в качестве столешницы, Вам просто открыть\закрыть. Поэтому - Хувил.
  3. В каталоге производителей есть таблицы для выбора нужного механизма в зависимости от веса фасада, прикиньте, какой вам подойдет. Если не ошибаюсь, Хафель купил Хувил с потрохами, поэтому выбора между ними нет. К тому же практически все остальные фурнитурщики, предлагающие эти механизмы, тупо перепродают Хувил под своей маркой. Кроме китайцев, естественно, те тупо и плохо копируют.
  4. Старайтесь использовать все петли в шкафу одной модели, в каждой линейке Блюма есть петли накладные, полунакладные, внутренние, угловые, на фальшпанель и т.д. Вам в шкаф везде нужны накладные петли, кроме фасада №2, для него петли внутренние. И на нижних фасада петли должны быть без доводчика.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
05.04.2019 в 11:15:23
спасибо огромное за обстоятельный ответ.
marrakesh написал: начну с защёлки : её можно ставить только с петлёй, у которой «обратная пружина». У Вас фасад откидывается вниз, поэтому смысла я в ней не вижу.
----на нижние откидывающиеся фасады можно оставить петли 100град с пружиной+длиный типон+хувил?
marrakesh написал: Вам в шкаф везде нужны накладные петли, кроме фасада №2, для него петли внутренние
---- все-таки вместо фальшпланки при закрытом фасаде будет просвет --думаю что буде некрасиво.
Подскажите на дверки где будет по 3 петли накладных 107 град планирую ставить один накланой блюмошен (на плечо). На какую петлю его пристегивать - верх, середина, низ?
