Rumato
Rumato
Щелково
18.02.2019 в 14:29:07
Мишутк,
духовка и свч вместе могут перегрузить 16А автомат
Вы мягко говоря, обманываете :nо:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2019 в 08:38:15
Rumato написал: Мишутк,
Rumato, моя духовка в режиме самоочистки целый час фигачит на полную мощность (за 3 киловатта). Микроволновка с грилем может и киловатт скушать. Я уже не упомянул любимый холодильник на этой линии. Короче, развивая тему, самое ценное в щитке - это диффы и место. Сначала выбираем золотую середину по соотношению цена-функциональность по диффам, а затем все свободное место забиваем автоматами на индивидуальные линии. Т.е. если кабель отдельный в щиток заходит, автомат ему. Если становится тесно, то начинается группировка по мощностям.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2019 в 08:42:51
Капитон, вроде шины нулевые 3, на нижние линейки. Верхний ряд в нулевой шине не нуждается, от каждого диффа свой нулевой провод. А вход в них через двухполюсные гребенки сделать от главного ввода после РН.
Капитон
Капитон
19.02.2019 в 09:25:04
Мишутк написал: Капитон, вроде шины нулевые 3, на нижние линейки. Верхний ряд в нулевой шине не нуждается, от каждого диффа свой нулевой провод. А вход в них через двухполюсные гребенки сделать от главного ввода после РН.
Мишутк, В этом случае ввод на РН пойдет снизу. Сверху пойдут гребенки на дифы и отдельно по 3 нуля и линии на УЗО?
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2019 в 09:49:22
Капитон, Навряд ли схема подключения реле позволяет сделать это снизу...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.02.2019 в 10:20:45
MaSeVi написал: Капитон, Навряд ли схема подключения реле позволяет сделать это снизу...
MaSeVi, у шнейдеровских, которые в Изи9 "ресатйлинговые" на 40А, ввод снизу, выход сверху.
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2019 в 10:37:51
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Я никогда не использовал эти реле, да и не планирую. Но Вам отдельное Спасибо за науку!)))…
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.02.2019 в 10:49:42
СтранникXXI написал: у шнейдеровских, которые в Изи9 "ресатйлинговые" на 40А, ввод снизу, выход сверху.
Кстати, эту шляпу снизу вообще не реально подключить к вводному АВ гребенкой, ибо оно снизу вытарчивает на 3мм сильнее чем любой АВ, даже ИЗИ.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2019 в 12:22:54
Vadim 161 написал: Кстати, эту шляпу снизу вообще не реально подключить к вводному АВ гребенкой
Ну и нечего её, эту шляпу, и использовать...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2019 в 12:34:06
Vadim 161 написал:
Vadim 161, мне пришлось у себя стыковать в одной линейке двухполюсники разных производителей. Вручную собирал гребенку из изолятора одного типа и шинок от других типов. В местах переходов кое-где шинки шли внакладку. В изолятор все хорошо уместилось, заужения нет, контакт плотный. Клеммы автоматов хорошо жмут два зуба разных гребенок, их только надо предварительно сформовать в новую геометрию. Наверное такой проблемы нет, если оставаться в рамках одного производителя и одной серии. Но так может получиться очень небюджетно или номиналов не подобрать. По крайней мере человеку который щитки собирает один раз в 5 лет и пользуется только обычными ширпотребовскими строительными гиперами этот конструктор с нуля и сразу аккуратно собрать тяжело.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.02.2019 в 18:35:56
Vadim 161 написал:
Vadim 161, с Акти9 практически вровень. Справедливости ради скажу, что я тоже их никогда не использовал.
