17.12.2005 в 14:25:03
Подскажите братцы, можно ли выравнивать гипсоволокнистые листы на полу наливными самовыравнивающимися смесями с выходом на нет? Нужно ли ГВЛ грунтовать предварительно? очень не хотелось бы все утапливать под этими смесями (экономится высота и не хватает денег) Изначально хотелось просто усилить стяжку, в которой есть трещины и куски шевелятся и плюс подровнять это дело, но после наклеивания на стяжку ГВЛ на плиточный клей получились как-бы впадины в каждом листе и перепад практически таким и остался как был на стяжке. ((
DrTurbo
DrTurbo
20.12.2005 в 17:02:34
Самовыравнивающиеся смеси на ГВЛ можно.
Выводить на нет тоже можно, но трудно, тонкий слой плохо держится. да и производитель не рекомендует. Грунтовать обязательно.
20.12.2005 в 20:19:02
Спасибо DrTurbo (серьезно)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
21.12.2005 в 11:04:08
2jude,
Обычно для каждой смеси производителем указывается минимальная и максимальная толщина слоя. Из всех смесей, которые я в свое время пересмотрел, только Форвард ФинишПол ( http://www.forward-mix.ru/catalogue/18 ) дает минимальную толщину 0мм. Я задавал вопрос в Гостевой на их сайте: http://www.forward-mix.ru/guestbook (вопрос от 7.11.2005) по поводу прочности в местах минимальной толщины - мне ответили, что будет нормально держаться.
Про результат сказать не могу, т.к ничего выравнивать не стал - "состояние ремонта" задолбало и я его прекратил :-).
21.12.2005 в 15:08:46
Подумалось вот мне сегодня что спасти меня может некое подобие пирога ГВЛ уже наклеен на основание, выводить на нет можно кажется даже клеем плиточным (так дешевле уж точно), а вот далее сверху оргалит на тонкий слой клея, но вот какого? Может ПВА и вот мой пирог не рассыплется от движения по нему ламината и будет ровный и аккуратный )) А можно и фугенфюллером, но вот оргалит, и не много отъест и зашьет пирог окончательно, облицевав ))) Как такая мысль ребятa?
22.12.2005 в 15:35:17
чтобы выровнять поверхность нужно сделать тонкий слой самовыравнивающегося пола, например "Горизонт 2" :
http://www.unistrom.ru/catalog/pol_gorizont-2.html очень не дорого, очень быстро и качественно! (строго соблюдать пропорцию воды и смеси, вплоть до грамма!) грунт обязателен между всеми слаями вашего пирога, клеем ровную поверхность сделать крайне трудно! звоните в службу помощи (тел. указан на сайте)
